clavka Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2009 Сообщения: 8 Откуда: Ладыжин Винницкая обл
Авто: Fiat Doblo1,9D 2003
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 21:29 Заголовок сообщения: Стук в рулевом управлении в Doblo |
Помогите кто может. Когда резко дергаешь рулем влево вправо при заглушеном двигатнле слышится характерный звук тук-тук.когда двигатель заведенный звук исчезает.
Спецы говорят: что вышел из строя гидроусилитель.Что делать? |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это тот случай когда спецы ошибаются.
Может это что то типа "тук-тук, не крути меня на заглушенном двигателе"...? |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
у меня лично ГУР включается только на заведенном авто, при повернутом ключе крутится но без ГУР, без ключа блокируется руль _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| Dreamer писал(а): | Скорее всего это тот случай когда спецы ошибаются.
Повністю згідний з колегою. Був анологічний стук виявилось
, що це рульова тяга. А також наконечник рульової тяги. Отже перед тим, як братися за ремонт рульової колонки перевір краще рульові тяги і наконечники. |
clavka Amico
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
| з рулевиьи тягами все в порядку,наконечник недавно міняв |
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 16:22 Заголовок сообщения: |
| Ну собственно, так и должно быть, так на любой машине с ГУР. ГУР работает только тогда когда работает двигатель(это просто как день). При работающем ГУР в рулевой рейке масло под давлением и все шестерни с червяком в нормальном зацеплении, при этом никаких тюков и нет, но стоит заглушить машину, давления нет и шестерни тюкают о червяк. Так что работает как надо. И прошу не вестись на рассказы неквалифицированных псевдо-мастеров, а еще чего хуже - хапуг желающих заработать. |
clavka Amico
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 20:28 Заголовок сообщения: |
| я проверял на других анологичных машинах у всех стук был гораздо тише чем у меня. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
У меня стука нет вообще при выключеном двигле. Что-то не так 100% _________________ Буду рад любому доброму совету |
redspirit Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
У меня стук такой же был, поменял втулки - стучало дальше..
Оказалось - "наконечники рулевой тяги" (хотя название не помню точно) стучать перестало |
venpskov Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2009 Сообщения: 23 Откуда: Псков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
Готовлюсь к ремонту рулевой рейки, подтекает с левой стороны
подскажите что вообще можно поменять,заменить и т.д. какой рем комплект купить ,что в них входит.и поможет ли это .
Заранее благодарен. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
Поменяй сальники. втулку, и проверь выработку на валу. В ремкомплект обычно входят все сальники и резинки , изредка и втулка _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
venpskov Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:57 Заголовок сообщения: |
Возможно кто нибудь знает номерок более полного рем.комплекта для fiat Doblo c гидроусилителем или другого производителя рулевой рейки (1475014/S) по EXIST его в России нету(в общем найти не могу).Или от каких машин подходит данный ремкомплект
а также подскажите какие фирмы занимаются отправкой запчастей в Россию из Украины у которых есть в наличии такие ремкомплекты. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Слушай, не ищи в хорошем дырку. Тебе некуда деть деньги? На ходу нет стука? Машина ведёт себя устойчиво, не рыскает? Дороги держится? Ну вот и отлично. Не мешай машине. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Мар 14, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Помогите кто может. Когда резко дергаешь рулем влево вправо при заглушеном двигатнле слышится характерный звук тук-тук.когда двигатель заведенный звук исчезает. |
То что ты описал - это нормальная работа г/у. пока нет давления (мотор не работает) есть естественный люфт ( без этого никак) как только завел двигло - появилось давление в системе и все в норме . Так работают все гидроусилители . _________________
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 23:25 Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевом управлении в Doblo |
| clavka писал(а): | Помогите кто может. Когда резко дергаешь рулем влево вправо при заглушеном двигатнле слышится характерный звук тук-тук.когда двигатель заведенный звук исчезает.
У меня был такой стук, как ты описываешь, но при этом я ловил машину на трассе после 60 км/ч оказались, рулевые тяги крякнули. В твоем случае если машина не "гуляет" по трассе, то ничего страшного в этом стуке нет. |
