		| Автор | Сообщение |
		| sbiba78 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: В пошуку
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:16    Заголовок сообщения: дйоргаэться |   |
				| темпра 1.6 чого машина дйоргаэтся, коли їдеш на малій швиткости починаються якісь конвульсії, але не такі що по машині видно просто відчуваєш на собі, коли даєш газу чи навпаки то все добре.
 Последний раз редактировалось: sbiba78 (Вс Мар 14, 2010 13:33), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Если не фильтра,форсунки и бензонасос то значит  нога.  |  |
		| sbiba78 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: В пошуку
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| не нога то точно, а  нащот іншого незнаю тре щупати дякую |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| "дьоргається" кажеш  смикається тобто
 Темпра 1,6 - це, я так розумію, бензин? карбюратор? інжектор? а рік який? трішки більше інформації давай, якщо хочеш почути щось толкове.
 Що вже робив? Що вже перевіряв сам? Це тільки сталося (після чого?), чи вже давно? Заправлявся на різних заправках чи тільки одна і та ж? і т.д.
		| sbiba78 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: В пошуку
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| темпра 1.6 моноінжектор рік 91 нічого ще неробив тільки сьогодні сталось заправляюсь на одній заправці |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| може для початку спробувати саме легше - виїздити цей бензин та заправитись ще десь... _________________
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | може для початку спробувати саме легше - виїздити цей бензин та заправитись ще десь... |
 +1. Но фильтра я бы сменил.
   Машинка должна дышать,а не кашлять.
		| sbiba78 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: В пошуку
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				| який фільтер мається на увазі повітряний чи топлевний |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПДЗ, в первую очередь. _________________
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 14, 2010 14:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sbiba78 писал(а): |  	  | який фільтер мається на увазі повітряний чи топлевний |
 Для начала опиши больше симптомов. Причин дергания на хх много.
 Все жидкости,фильтра,ремни надо менять вовремя.
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| sbiba78 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: В пошуку
				|  Добавлено: Пн Мар 15, 2010 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				| привіт всім........  Я знайшов причину чому моє авто дйоргалось, виявилось що це "генератор" , зрозумів по миганню приборної панелі, у мене електрона. Вдень не було видно тому не бачив а вечері побачив.Був в запасі другий помінняв все чудово працює як і раніше.Але при робочому двигуні горить лапочка АКБ тускло...........................виникає питання що з ГЕНЕРАТОРАМИ. |  |
		| Jey-Ti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4
				|  Добавлено: Пн Мар 15, 2010 22:27    Заголовок сообщения: |   |
				| диодный мост 99%, я тоже на таком ездил год пока не пробила обмотка вторая! Можешь не заморачиватся, только померяй напряжение на работающем движке  с фарами, задним обогревателем стекла, печкой, ну и т.д. напряжение должно бить не менее 12.8В |  |
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 16, 2010 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sbiba78 писал(а): |  	  | привіт всім........  Я знайшов причину чому моє авто дйоргалось, виявилось що це "генератор" , зрозумів по миганню приборної панелі, у мене електрона. Вдень не було видно тому не бачив а вечері побачив.Був в запасі другий помінняв все чудово працює як і раніше.Але при робочому двигуні горить лапочка АКБ тускло...........................виникає питання що з ГЕНЕРАТОРАМИ. |
 Во первых проверь все массы. А при перегазовке лампа не гаснет случайно?
