подвеска
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 23:30    Заголовок сообщения: подвеска Ответить с цитатой
СЛУЧИЛАСЬ не предвиденная ситуация,чтобы уйти от столкновения пришлось резко принять в право,машину занесло на бордюр пострадали переднее правое и заднее колесо,руль стал немного боком сбился схождения отрегулировали вроде пока нормально,но при небольшой скорости слышан не большой какой-то ХРУСТ 10-20КМ.Ч что может так хрустеть?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг не сломал? Подшипник ступичный от удара мог пострадать. Если ничего не погнул и при осмотре трещин в деталях не обнаружили, то катайся пока аккуратно. Время покажет...
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не ХРУСТ, это ШРУСТ))
как вариант пострадал шрус. внутри. надо смотреть.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 02:38    Заголовок сообщения: Re: подвеска Ответить с цитатой
itor писал(а):
...руль стал немного боком сбился ...
руль стал боком, когда ехал прямо? или когда колёса ставил прямо?
itor писал(а):
...схождения отрегулировали, вроде пока нормально...
что сказали на СТО когда делали развал/схождение??? ЧТО в подвеске изменилось??? почему руль стоял не ровно? где-то изменилась геометрия... это надо найти.
Могло погнуть рулевую тягу, например...
Хотя мог и руль в рейке перескочить на зуб (у меня бывало такое после сильного удара)... но в этом случае на СТО им бы пришлось крутить наконечники рулевых тяг с обеих сторон, чтобы выровнять ОБА колеса...
Ты не смотрел?
А про треск... даже не знаю...
может лопнула обойма подшипника, или сепаратор... но не думаю я, что сила удара могла быть настолько сильной, чтобы пройдя через покрышку, диск колеса, диск ступицы повредить подшипник...
Хруст есть при движении только вперёд? или и назад тоже хрустит? а при повороте?
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТО регулировали 2 колеса,рычаги,наконечники целые,геометрия не пострадала так сказали наСТО,хруст вроде только вперёд при повороте не знаю ноодин раз что-то слышал только не понял откуда и что это было
мож кто знает как проверить ШРУС на неисправоность?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да за ШРУС не переживай, когда он начнёт конкретно издыхать - он будет конкретно трещать на поворотах.
...Наверное всё-таки сепаратор подшипника ступицы... но не верится мне всё-равно...
Услышать бы этот треск... Дай послушать кому-то опытному.
А что с диском? Он погнулся и его ровняли? может чуть где-то по суппорту чиркает?...
Ксати, во время удара тормоза были зажаты? Если да, то колодки не помешало бы проверить.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск ровняли(литой) по супорту не чиркает,так-же думал,что колодки но нет но все_заменил на новые,поездим дальше посмотрим
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорят - "хороший стук наружу вылезет" Wink
Только главное, что бы он вылез где-то поближе к гаражу Smile
