Обнуляется компьютер на Пунто.
AndreySev
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Обнуляется компьютер на Пунто. Ответить с цитатой
В последнее время, примерно раз в день обнуляется бортовой компьютер и часы сбрасываются на ноль, самопроизвольно. Что это может быть? Машина Пунто2, 2002г.в., 16кл мотор. И еще. Иногда загорается и гаснет лампочка неисправности системы питания. Горит желтым цветом, хотя в инструкции написано, что она красная.
Заранее спасибо за ответы.
[url=http://porosenki.ru/
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание ; это происходит сразу после запуска двигателя ? или пока машина стоит ? это очень важно для определения причины
AndreySev
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не после запуска. В течении дня происходит. Завтра постараюсь точно заметить.
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри точно и обрати внимание работает-ли всегда кнопка TRIP на переключателе дворников
юра
Авто: Fiat Punto Classik1.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ РАЗ ОБНУЛИЛСЯ . ОСЛАБ АКУМУЛЯТОР НО ЗАВЕЛСЯ С НИМ И НОРМАЛЬНО.
AndreySev
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последние два дня перестал обнуляться. Можтет отпустило? Very Happy
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепло нынче, у меня вон тоже электрику попустило, не глючит Very Happy
ZFA17600000002578
AndreySev
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня опять обнулился. При запуске, машина завелась, но запищала пару раз сигналка и обнулились часы и борт. комп. Наверное что-то с сигнализацией? У меня помимо заводской стоит еще какая-то, от предыдущего хозяина. Может отключить её, оставив только заводскую?
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreySev
Не спиши !!! То что у тебя происходит - это умирает акума !!! Родной очень слабый а бортовой комп не защищен от таких перепадов . А сигналку , точнее ее питание,возможно надо перебросить на другую ветку питания ( а может сигналка просто Г )
Igor_V
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 16V 2004y
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к аккумулятору. Сам с таким сталкивался. При запуске двигателя на бортовой комп остается мало питания, вследствии чего он сбрасывается.
AndreySev
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял аакум на ночь и зарядил. Все наладилось. Больше с компом проблем нет Very Happy
