		ljova9 Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.06.2007 Сообщения: 23 Откуда: Одесса
  Авто: Tipo 1,6mi
				 Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 12:12    Заголовок сообщения: вибрация на скорости 110-120 |
				| Ниже была тема про вибрацию рулевой рейки на типе, но у меня похоже проблема в другом месте. На скорости 110-120 начинает мелко вибрировать педаль газа, и такое ощущение, что и пол в этом районе тоже. Моё впечатление что это что-то с коробкой, т.к шум идёт оттуда. Больше 140 я не разгонял, но приэтой скорости частота вибрации возрастает. Лечится тем, что сбрасываю газ, а потом дожимаю опять. А если на этой скорости поставить на нейтраль, то всё ОК. Поскажите, чего подкрутить али поменять надобно |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 13:53    Заголовок сообщения:  |
				ljova9,  проверь опоры двигателя, особенно среднюю. Тут могут влиять такие  тонкие вещи, как разница в жёсткости опор.  Проверь, нет ли искривления валов привода колес (лучше с вкл. передачей и двигателем при вывешенном передке). Неисправные ШРУСы могут влиять.
 От перестановки колёс ничего не меняется?  есть уверенность ,что вибрирует именно силовой агрегат и только он? Вибрации на скорости обычно связаны с дисками, резиной и ступицами
  Возможно вибрация быть вызвана неравномерной работой двигателя, проверь свечи заменой (это в последнюю очередь), со сцеплением  тоже могут быть траблы (связанные с его заменой или первичным подшипником коробки).
А в коробке особо нечему вибрировать, если только из-за подшипников, но это должен быть очень сильный износ, или  сломан зуб, но такое редчайше и уже  давно бы проявилось. |
		ljova9 Amico
  Авто: Tipo 1,6mi
				 Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 21:42    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, Dimmos! Попробую всё по очереди. Только почему всё-же исчезает вибрация на нейтралке? На колёса вроде не похоже... |
		СергАл Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
				 Добавлено: Вт Мар 16, 2010 16:13    Заголовок сообщения:  |
				Вот такая же проблема,как стрелка больше 110-машина мелкой дрожью вся,особенно передок.На нейтрале тоже самое.
Резину менял(зимнюю летнюю всесезонку)
Также поменял: стойки,рычаги,шрусы,полуоси,тормозные и колесные диски,правую подушку двигателя.
Левый ступичный подшипник имеет небольшой люфт(сразу при замене) отходил 12тыс.
Кто что скажет??? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Вт Мар 16, 2010 16:15    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
А в бубен постучать так и забыл    _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Вт Мар 16, 2010 16:50    Заголовок сообщения:  |
				Лысый
Забыл   _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Мар 16, 2010 23:07    Заголовок сообщения:  |
				бывает что плохо отболансируют колёса.бывает что на диске с внутреней стороны гряз собирается.а там то надо грам 10 грязи что бы создать вибрацию.и про подушки двигателя.если подушки подгулявшие то как правило вибрация на хх а не при езде.
вибрация может возникнуть если сцепу при замене не правильно отцентрировали.а так вибрировать нечему,если конечно вибратор в машине не забыли.
а на двух валка с 2.0 литровым,вибрация ещё может быть если балансиры не по меткам выставленые.и вообще залезть под машину и
обтяжку сделать. _________________ Бортовик Темпра |
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 01:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  и вообще залезть под машину и
обтяжку сделать. |
Вот этим я на выходных и займусь.
На счет сцепы,да, я ее менял(корзину),но на нейтрале таже фигня.
Диски менял всякие:и узкие и широкие и десяточные и литые(с асфальтоукладчика разве что не ставил   )
Вот средняя подушка двигателя у меня какая-то плохенькая.Може сменять? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:20    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
 	  | Цитата: | 	 		  | Вот средняя подушка двигателя у меня какая-то плохенькая.Може сменять? |
а с чего ты взял что она какая то плохенькая. _________________ Бортовик Темпра |
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:07    Заголовок сообщения:  |
				Ну потому что одна было новая, а вторую я поменял.   Остается только она плохенькая _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:12    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
да мне тоже скоро прийдётся менять.только дороговатые они блин. _________________ Бортовик Темпра |
		APZOR Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
				 Добавлено: Чт Мар 18, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Re: вибрация на скорости 110-120 |
				 	  | ljova9 писал(а): | 	 		  | Ниже была тема про вибрацию рулевой рейки на типе, но у меня похоже проблема в другом месте. На скорости 110-120 начинает мелко вибрировать педаль газа, и такое ощущение, что и пол в этом районе тоже. Моё впечатление что это что-то с коробкой, т.к шум идёт оттуда. Больше 140 я не разгонял, но приэтой скорости частота вибрации возрастает. Лечится тем, что сбрасываю газ, а потом дожимаю опять. А если на этой скорости поставить на нейтраль, то всё ОК. Поскажите, чего подкрутить али поменять надобно |
Смотри балансир на правом приводном валу. |
