		aleeck Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 21 Откуда: Одесса
  Авто: NAVARA + UNO = гремучая смесь
				 Добавлено: Вт Мар 16, 2010 17:37    Заголовок сообщения:  |
				был сегодня на авто-базаре (яма)
видел новые тяги три штуки по 25 американских рублей
и набор каких то втулок за 8
не взял ничего
решил вначале снять и зырить что там и как
тем более что наборов втулок два
а какой мне нужен х.з _________________ глаза бояться руки делают |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:39    Заголовок сообщения:  |
				Пошумели, погалдели...
У меня только то что я могу посчитать уже где-то к 800-900 тысячам км клонится. Шарики не менял.
В общем все по диагностике, все лечится, большинство ремкомплектом. Болтаются шаровые соединения - замена капроновых пробок на рычагах, совсем спадают, тогда мож и шарики подгуляли, но не факт. Легко и с люфтом ходят тяжки - замены капроновых втулок, подбор шайб для плотного соединения. Болтается переходная ось на коробке - снимаем, чистим, подбираем два капроновых грибка от чего-либо (гавнопром нам помогает в этом), наваливаем смазки и ставим назад на болты к коробке. Еще убивается резинометалличческая крепежка под днищем - их на базаре в Одессе валом (собственно доступны они везде и пофиг с какой модели), то же касается резинового пыльника под рычагом КПП. На самом рычаге тож изнашиваются и люфтят крепления тяг - все лечится подбором шайб и втулок. _________________
		aleeck Amico
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:50    Заголовок сообщения:  |
				сегодня снял кулису
завтра буду мастырить рем-кмплект
все вроде без экстрима но может чего то и придется выточить,
ВОПРОС
там должны быть какие то пружины??
не нашел ни одной,
что же возвращает рычаг в исходное положение? _________________ глаза бояться руки делают |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:56    Заголовок сообщения:  |
				Пружин там нет,за счет больших люфтов рычаг занимает исходное положение при включенной передаче.Поставишь ремкомплект-люфты уберутся и все будет нормуль. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		aleeck Amico
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:21    Заголовок сообщения:  |
				спасибо _________________ глаза бояться руки делают |
		aleeck Amico
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:23    Заголовок сообщения:  |
				а бывает уно на автомате?
или это фантастика? _________________ глаза бояться руки делают |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:44    Заголовок сообщения:  |
				Бывает.Уно Селекта называется,когдато сдесь на форуме продавался,пощи мож найдешь,почитаешь.Мне нравится автомат-рычагом дергать не надо   _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		aleeck Amico
				 Добавлено: Пт Мар 19, 2010 01:37    Заголовок сообщения:  |
				нету счастья!
был на авто-базаре!
ни один из предложенных рем-комплектов не подошел
более того ни в одном каталоге не нашли ничего подобного
ЧЁ ЗА ХРЕНЬ
у меня что у одного 1,4 - 96года??
мэйд by поланд
браза откликайтесь кто чинил подобное?? _________________ глаза бояться руки делают |
		aleeck Amico
				 Добавлено: Пн Мар 29, 2010 21:49    Заголовок сообщения:  |
				счастье есть
всем спасибо! _________________ глаза бояться руки делают |
		Пирожков Сергей Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.03.2010 Сообщения: 2 Откуда: Теплодар
  Авто: uno
				 Добавлено: Ср Мар 31, 2010 21:37    Заголовок сообщения:  |
				| я на уне минял рем комплект работает нармально |
