Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1.8 ?
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1.8 ? Ответить с цитатой
4л и 5л надо покупать,, если кто то знает скажите точно количество масла, которое необходимо при замене.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
у меня двушка и я всегда беру 5 литров.уходит гдето четыре с копейками.остальное на долив.
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Re: Сколько л. масла в двигатель необходимо залить в Tipo 1. Ответить с цитатой
Заранее спасибо!
Не забывайте поменять фильтра Wink
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр эт понятно)
А вот если у кого то 1.8 есть,,,сколько льет?
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полюбоме надо брать 5л. Wink
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,8 и 2.0 не отличаются между собой блоками, только ходом поршня, поэтому количество масла такое же. Я лью порядка 4,8 л. Покупать нада 5 л. минимум
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да... покупать 5 литров. В 1.6 двухвале при замене масла уходит 4 литра, а вот когда менял клапана, после сборки ушло 5 -- еще в коробах распредов порядка литра бултыхается)))
На замену 4 литра -- минимум.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maksim'ka писал(а):
... еще в коробах распредов порядка литра бултыхается...
Да ничего там не бултыхается- масло через сливные каналы сразу стекает в поддон. Остаётся 100-150 грамм, но уж никак не литр. Сколько раз снимал клапанные крышки сразу после останова двига- нет там ничего.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
А ещё есть проволочка, которая вставляется в двигатель- называется "масляный щуп". Подливаешь потихоньку масло в мотор, и сверяешь метки щупа со шкалой на канистре- сколько влезло Very Happy .
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, возьму 5л! всем спасибо!)
