jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 12:04 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | Так а от чего это могло случиться? | например, кто-то решил проточки сделать по клапана , или лопает клапан и попадает под поршень, отчего тот разлетается, и шатун, естественно, вылезает наружу...
| dema_b писал(а): | Хух, блин, слава Богу что астра английская, а то я уж грешным делом подумал о Фиате...  | Той прокладке между рулём и сиденьем всё-равно какую марку ухайдокать . Он, скорее всего, и Фиата, и Мерса, и ЗиЛа так может уделать  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
| там походу двиг никто не колхозил, он еще с родимым пробегом был вроде. |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
а че удивлятся у знакомого сенс купил новым 60000 и кулак дружбы говорит ехал нормально не быстро _________________
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
Ну ничего нового я не увидел. У меня мой блок валяется напамять в гараже - развалеханый с двух сторон - не просто показал "кулак дружбы", а помахал во все стороны.
Причину можно искать долго, я так и не определился. По признакам - потянуло болт шатуна, он лопнул, раскрыло шатун и подняв с коленвала размолотило блок, само-собой поршень и шатун. Блок реанимации не подлежит, т.к. вывалило маслоканал.
А вообще бали случаи, когда блок заваривали и он ходит до сих пор нормально. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
