посоветуйте как добиться звука
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждого динамика есть такое понятие, как коэффициент полной добротности. Эта цифра как раз и выражает то количество баса, которое он сможет воспроизвести, при определенной установке (точнее нижний порог в Гц, который сможет отыграть динамик в объеме двери). Так вот, идеальной считается цифра около 0,7 при установке в дверь (берется ориентировочный объем двери 35-45л). Нормальные производители всегда указывают этот коэффициент на сайте или в инструкции. Для динамиков 5" этот коэффициент обычно выше (нижний бас менее развит), чем для 6" или овалов. Но здесь кроется загвоздка: чем ниже этот коэффициент, тем больше баса может дать динамик, однако требует большего объема ящика. Для овалов цифра приближается к 55-70л эквивалентного объема, чего в двери нет, вот и не хватает баса.
Кроме того, каждый динамик для адекватного воспроизведения баса требует эффективного экранирования (т.е. необходимо отделить переднюю излучающую поверхность от задней для недопущения акустического "короткого замыкания"), для этого заклеивают все полости (окна в металле). Но в этом случае начинает вибрировать филенка двери, поэтому ее тоже необходимо обклеить виброизоляцией.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень правильное замечание при построении качественного звука!!!!Good'
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
не путайте людей! оптимальной считается добротность 0,707. НО!! не динамика!! а системы динамик-акустическое оформление, для того чтоб рассчитать какой тип и обьем акустического оформления необходим динамику существуют специальные программы, для этого необходимо кроме больших гордых надписей на коробочке знать кое что, что производители не всегда рассказывают покупателям, а именно параметры Тилля- смола, минимум это
Fs (резонансная частота динамика без влияния внешних факторов),
Vas (эквивалентный обьем, или обьем воздуха упругость которого равна упругости подвижной части динамика)
Qts (полная добротность динамика, включает в себя механическую(Qms) и электрическую(Qes) добротность)
кроме того, упростят рассчеты и такие параметры:
Sd- Площадь диффузора
BL- силовой фактор (типа крутящего момента у мотора)
Mms- масса подвижной части
Xmax- максимальное смещение диффузора (в одну сторону)
ЗЫ а вы думали что у динамика только мощность и сопротивление есть?? Laughing
ЗЗЫ и полная добротность очень косвенно влияет на возможность воспроизведения баса, глупости это, больше на это влияет тип и обьем акустического оформления
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жек,ты там себе сваял саб?
***In SNAIL we Trust***
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все никак не доберусь... пока в полке валяется..
(ц) Дж. Кларксон.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
