Mixer84A Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 15:55 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Mixer84A
Искать проблему... |
Это само собой, хотя это так заводится где-то при -20... -30, а если теплее то нормально всё  _________________ ... а так машина хорошая ... |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 15:57 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Stan
| Цитата: | Mixer84A
цитировать
Авто: Fiat Tipo |
Отжёг  _________________ ... а так машина хорошая ... |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 16:32 Заголовок сообщения: |
| Mixer84A писал(а): | | Андрей К писал(а): | Mixer84A
Это само собой, хотя это так заводится где-то при -20... -30, а если теплее то нормально всё  |
Огого! сурово у вас там все! у меня при -16 завелся с 3 раза, нуже температуры еще не было! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 16:45 Заголовок сообщения: |
Крайний Север - все дела _________________ ... а так машина хорошая ... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 17:16 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Urka
"Холодным пуском" называется термоэлемент, который при холодном моторе тянет собачку опережения зажигания на топливной. Обороты соответственно растут, если этого нет, то или надо дотягивать тросик на собачке, или проблемы с механизмом в топливной. |
Ну незнаю. На тех 2 Уно дизель, которые эксплуатировал были 2 отдельные троса: один на насос напрямую на управление опережением, а другой - крутилка- на педаль аксельратора, для увеличения подачи топлива.......... И от изменения угла впрыска обороти настолько сильно не подымуться .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
у мну один трос шо под рулевой а подача топлива на самой топливной болтом регулируется _________________
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
| vitaliys писал(а): | | у мну один трос шо под рулевой а подача топлива на самой топливной болтом регулируется |
воо, и у меня также _________________ ... а так машина хорошая ... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
На 1,7 и 1,9 дизелях несколько другой механизм на ТНВД, подобная система и на Форд Транзит. При подтягивании опережения и подача топлива то ж добавляется.
В общем эффект подгазовки в автоматическом температурном режиме - работает безукоризненно и комфортно. По сути как на инжекторе.
На Уно так не выйдет, по крайней мере на 1,3Д. Придется химичить механизм привода флажка опережения и газа одновременно, хотя думаю вопрос решаемый. _________________
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
Незнал, сенкс 4 инфо. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
