APRIO Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
в вал вставляется шестигранник на 4 и скручиваеш гайку которая держит шкив. между шкивом и валом есть шпонка, ее могло закусить.
сколько я раз разбирал геныч все разбирается достаточно легко - самое трудное это открутить гайку с вала.
добло |
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
ну с гайкой проблем особо небыло, а вот шкив с вала ну никак нехотел слазить
А что с номерами подшипников
_________________ Интересно-ВСЁ ! |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
если что- скинь номер геныча и что хочеш в нем поменять- расскажу по ценам/наличию
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
APRIO
Передний ступичный подшипник на Уно - ВАЗ 2108-21099.
Задний в оригинале подшипник-ступица.
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
APRIO
а что в геныче намучено? и кто в нем ковырялса?
| это что то не правильное... |
119.59 KB |
267 раз(а) |
добло |
APRIO Италолюбитель
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
А проблема с геной такая: зарядку даёт только на оборотах "выше средних" и то без нагрузки. Я уже замахался переставлять аккумуляторы- свежезаряженный всегда в багажнике, фактически езжу на аккумах
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 02:59 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | APRIO
Задний в оригинале подшипник-ступица. |
на передок Уно - ВАЗ 2108-21099 -задний ? я правильно понял ?
на задок - исключительно оригинал(подшипник-ступица) и без вариантов ?
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:31 Заголовок сообщения: |
Неправильно, перед, передний с самары.
Задок да, только варианты колхозить были кем-то предложены и у кого-то даже ходит.
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
Так вроде все пишут о заднем восьмёрочном на перед в Уно ?
Но в любом случае меня интересует Номер подшипника ,который идёт на переднюю ступицу Уно, например по FAG, SNR, SKF,KOYO , так как собираюсь брать из этих производителей.
А на счёт задних даже незнаю , наверняка кучу баксов стоят
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
| Берёшь заднюю ступицу и к токарю, он срезает завальцовку(по наружке) 5 мин. работы, затем вынимаешь(выпресовываешь)подшипник, бежишь на рынок, покупаешь ПЕРЕДНИЙ подшипник сТАЗ 08-09, запресовываешь, токарь вытачивает колечко(точнее шайбу) вместо вальцовки, затем сварщик 3-4 прихватки и ездиишь не зная горя, сэкономив много денешкав.
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
А вот за это Бальшое Спасибо тем более ,что в гараже и станок токарный имеется и сварка и главное руки, просто несталкивался и не разбирал ещё(подшипники Фиатские в глаза ещё невидел)
Так всётаки ,какой тазовский подшипник подходит на передние ступицы в Уно и какой на задние ступицы ???
Хочу в магазине спросить хорошие подшипники на Таз , надеюсь ,что так дешевле выйдет, чем спросить на Фиат
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
| Vasilovich писал(а): | | Берёшь заднюю ступицу и к токарю, он срезает завальцовку(по наружке) 5 мин. работы, затем вынимаешь(выпресовываешь)подшипник, бежишь на рынок, покупаешь ПЕРЕДНИЙ подшипник сТАЗ 08-09, запресовываешь, токарь вытачивает колечко(точнее шайбу) вместо вальцовки, затем сварщик 3-4 прихватки и ездиишь не зная горя, сэкономив много денешкав. |
no comments
