Как отсоединить шрус от ступицы?
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Как отсоединить шрус от ступицы? Ответить с цитатой
Такая проблема: стучит шрус левого колеса, подшипник там накрылся, хочу поменять полностью весь шрус, тот конец, что в коробку заходит я достал, а из ступицы вытащить не могу
Помогите кто в курсе, что там откручивать нужно???
... а так машина хорошая ...
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь там контрогайка стоит, откручивай и вытаскивай все,отавиш одну голую ступицу
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначало надо было сорвать гайку(36 голова и сильный вороток в помощь)
067 763 30 38
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на доноре досталась гайка на 32. Сломал два дорогущих ключа и согнул трубу. В итоге- высверливал гайку по окружности до её полного разрушения. Вообще, вся правая сторона на доноре по резьбам была проблемная.
Смазывать надо подобные вещи перед сборкой, тогда и проблем не будет.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
plus
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A изучаем сначало илюстрации,а потом ремонтируем.
 Просмотрено:  585 раз(а)
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, вчера на exist изучал точно такую же картинку Smile
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на левом переднем колесе, резьба правая или левая у этой гайки???
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A
Гайку открутил (Резьба правая нормальная).Со ступицы вытащил и отсоединил от гранаты (стопорное кольцо внутренняя часть гранаты).
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посмотрел подшипники : ступичный и тот что внутри шруса, оба целые без люфта, смазал и собрал всё обратно, однако стук на поворотах не пропал. Не знаете что бы могло ещё постукивать Question Question Question
ести машина стоит на месте и раскачивать её, то стука нету...
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ШРУСы вообще-то хрустят на поворотах, а не стучат.
И ты пишешь "осмотрел", а что ты там хотел увидеть? Он мог просто износится, тоесть на глаз всё будет чисто и красиво, а зазоры уже увеличенные, вот он и хрустит... А то, что "без люфта", так в руках он просто мог не проявится, а под нагрузкой и при вывороте - вылазит.
Услышать бы, конечно, своими ушами... Опиши как у тебя "стучит". На любых поворотах, всё время? Или может в каких-то конкретных условиях, на ямах например...?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
У мну на Тойота-Терцел убитые и недоступные (по цене) приводы стучали, гремели и хрустели даже при прямолинейном движении.
Но, что интересно- при своей убитости, в силу своей могучей конструкции (трипоиды внутри, и снаружи) ездила оч. долго. Так и продал.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
jack74
Smile не спорю, но сначала хрустят. А если громко слушать музыку, то они по мере износа уже начинают стучать Wink, а потом и греметь Laughing
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До разборки и смазки был хруст и стук при поворотах, при изменении скорости, нагрузки, тоесть почти всегда.
Сейчас хруст при повороте под большой нагрузкой, например если из сугроба выезжать на первой передаче, либо на крутом повороте на скорости, а так нормально всё вроде, думаю забить...
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хотел увидеть, но думал найти раздолбаный в г..но подшипник
