Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 09:01 Заголовок сообщения: Переливает Дедра
Хелп, товарищи!
Дедра 1991год, 2,0 инжектор
сначала перестала заводиться, после работы инжекторщиков стала переливать.
кто сталкивался?
варианты:
1. мозги
2. Лямбда зонд _________________
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 10:42 Заголовок сообщения:
3. руки _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 10:47 Заголовок сообщения:
Мозги маловероятно. Скорее ДТОЖ или лямбда. Или может еще ДТВВ. Тестер в руки и тестить. Впринцыпе больше нечему влиять на смесь. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 11:14 Заголовок сообщения:
Датчик температуры охлаждающей жидкости и Датчик температуры всасываемого воздуха _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 12:15 Заголовок сообщения:
ksv писал(а):
+1 за руки (смотреть где недавно лазили что трогали). Баланс форсунок сколько процентов? Течь закрытыми не начали?
если переливает 100% то смотреть форсунки.. после промывки гавно могло забить _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 13:22 Заголовок сообщения:
ДМРВ если есть такой. если нету то датчик детонации должен быть.
обратка не забита? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 12:08 Заголовок сообщения:
Перелив с форсунок после промывки может быть только если промывальщики их угробили. Либо спалили катушку на форсунке, изоляционный лак мог посыпаться от химии, либо заклинило иглу.
Однозначно форсунки нужно менять. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
