Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
ksv
Со старым аналогичная проблема, обороты повышаются до 4000,
Купил новый, ситуация не поменялась, гайка на новом почти полностью выкручена., дабы исключить подсос. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Про какой дифузор в гофре идет речь? Если о вставке в самой гофре, то помоему она есть. При снятой фишке с РХХ и отрегулированным ХХ винтом ХХ -все работает нормально. При подключении РХХ - автоматически выростает ХХ до 1600 и срабатывает отсечка по топливу, падают до 1000 и снова ростут( картина очень похожа на подсос лишнего воздуха., но подсос происходит именно через РХХ ). _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
| Колодку прозванивал? Сколько вольт между 30 11 и 30 17 контактами ЕБУ? |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
Займусь завтра прозвонками, только скажите пожалуйста хоть ктонибуть, На прогретом двигателе должен идти минусовой сигнал на управление РХХ ? или не должен, только точно, ато каждый твердит по своему. _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
да о вставке речь.
ХХ без клапана ХХ и будет нормальным (воздуха то взять больше негде) горячий воздух в двигателе толкает поршни = воздух-рабочее тело (воздух винтом отдозировали чтобы хватало толкать на 800об.мин - к-во бензина богатая-бедная на обороты не сильно повлияет). Причем ЕБУ держа стехиометрию не имеет права выходить за пределы своей топливной карты, не может по карте - начинает лить, льем - нужен воздух, лишний воздух - обороты, обороты - режем воздух и впрыск. и по кругу. 99% что ЕБУ имеет неверную инфу о к-ве топлива или воздуха. Расходомера у нас нет, он и так воздух практически на глаз считает (и у него неплохо получается на отрегулированой системе)
Звонить колодку на мозгах. на заведенном MAP ДПДЗ, заглушеном температурные.
Вольтажи МАР - что на хх и перегазовках, ДПДЗ - хх и опорное.
99% что ЕБУ и клапан ХХ не причем. Заводское положене гайки на клапане хоть засек? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
| Должен, ШИМ на клапан идет всегда (40Гц или 80Гц - непомню осцилограмма в гараже), мозг меняет только скважность. На прогретом скважность пару милисекунд - механика клапана неуспевает отработать на открытие. При оборотах выше ХХ скважность удлиняется - клапан открывается и продувается (чтобы не закоксовывался - самоочистка). |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
Юрец24
вот по этой же причины и я имею два клапана хх.сказали что клапан,купил поставил а окозалось что не он.но я то разобрался в чем причина.у тебя посложнее дела.поставь мозги от друго двигла.
и чем быстрее это сделаеш тем быстрее будет вырисовыватся картина неисправности. _________________ Бортовик Темпра |
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
Тут бы еще неплохо прояснить, какой номерок у ЭБУ (у меня - WF4S1.07/8SE.HZ/LA, для Tempra, Dedra 1,8/2,0 канает). Может установлен ЭБУ от 16-тиклапанника? И еще, я встречал несколько марелевских КХХ, с сильно отличающейся внутренней конструкцией и работали они не очень идентично. Может и этот новый КХХ есть очередное польско-турецкое крео с огранниченной соместимостью?  |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 12:21 Заголовок сообщения: |
Клапан нормальный, купленый под заказ с Австрии человек привез, заказали через Ебей. Мозг стоит с 8 клапанного мотора. Гайка выставлена как и была при покупке, в запечатаном виде, гайка не крутилась, она же контргайка, напарник тоже говорит что должна менятся только скважность импульсов, при поднятии оборотов скважность увеличивается , проверял правда не осцилографом, а лампочкой, начинает ярче светится. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 16:51 Заголовок сообщения: |
WF4U3.07/8SE.CY _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
pog
Добрый вечер! Если Вас не затруднит, хотелось бы сегодня попробовать подкинуть ЭБУ. Во скорлько и где сможем пересечься, я могу и подьехать прямо к Вам.  _________________
pog Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 10:52 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Увидел твое сообщение только утром.
Пересечься можно либо на выходных, либо вечером после работы.
Контакты - в личке |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
Вчера с напарником пол дня искали неисправность но так и не нашли, датчики МАР , ДПДЗ, ДТОЖ в норме, отклонений по ним не выявлено.
Заметил интерестную вещь, подключил во время работы мотора свой старый РХХ, чтобы наглядно было видно за работой поршенька : при вкл. зажигания он щелкает как положено, после запуска мотора, постоянно в открытом положении без каких либо движений, тоесть управление частотой открытия онного отсутсвует, при нажатии на педаль акселератора - РХХ начинаеть работать как ему и полагаеться, - тоесть увеличивает частоту открытия закрытия, при возврате на ХХ , снова постоянно в открытом положении, при оключени с него фишки - автоматически закрывается. Вот такая вот трабла. _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 12:18 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | | после запуска мотора, постоянно в открытом положении без каких либо движений, тоесть управление частотой открытия онного отсутсвует |
Так и должно быть вы не видите просто движение поршня.
MAP (зажигание включено) - сколько мВ?
MAP (двиг на XX) - сколько?
MAP (двиг на ХХ, клапан отключен)?
MAP (двиг заведен тапок впол) - сколько?
ДПДЗ (опорное при зажигание включено) - сколько?
ДПДЗ (ДЗ закрыта зажигание включено) - сколько?
ДПДЗ (опорное на заведенном двиге) ?
ДПДЗ (ДЗ закрыта двиг наХХ)?
ДТОЖ двиг прогрет до 2-х вкл карлсона - кОм?
ДТВВ -//- - кОм |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 12:25 Заголовок сообщения: |
ksv
Можно вопрос? Если Вы так харашо в этом разбераетесь, может мне подьехать - посмотрите, за оплату не волнуйтесь, в долгу не останусь. _________________
