Добавлено: Чт Мар 25, 2010 15:13 Заголовок сообщения: В ступицах кончается резьба.
В задних. Ступицы живые. Шиномонтажные пистолеты усугубляют (виброзакруткой) мнут и без того слабую резьбу на новых болтах. Я на болтах разорюсь.
Варианты:
- Заменить - жабо бегаить (бо регулярно срывают только 2 болта из 4-х, причем на обеих сторонах).
- Перенарезать новые резьбы (гемора много, снимать ступицу, сверлить, резать новые резьбы)
надумал вариант как у афли
- На оставшуюся резьбу вкрутить шпильки на тектил или сваркой точками прихватить с тыльной стороны (доступ есть) и колеса прикручивать гайками.
Кто такое уже проделывал делитесь (где взять шпильки - длина, гайки - то наверно к альфистам), есть ли жизнь такому варианту.
Какая на афлях шпилька и гайка идет (длина резьба)? (На болту(ступица) резьба М12х1.25)
Короче кидайте
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 15:27 Заголовок сообщения:
такс, шпильки и гайки правильнее как ни крути, сорвал резьбу, выкрутил шпильку, - вкрутил новую - поехал.
при сорванной резьбе в ступице меняется флянец, гривен 300 навскидку, оно надо?
второй вариант, - рассверливается убитая резьба, вкручивается футорка, - вариант так себе и большая зависимость от кривизны рук токаря и станка при нарезке резьбы, но точности установки футорки не надо, тут и на 4х100 ездят, гыыы.
на шиномонтаже надо этим пистолетом вкрутить им в зад кусок арматуры, сам срываю гайки своим ключом. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 15:34 Заголовок сообщения:
Идея со шпильками имеет право на жизнь, только:
a) первый раз слышу о такой проблеме
b) на моей бывшей АР155 тоже стояли болты
c) штатные шпильки не вкручиваются в ступицу, а вставляются в
конические отверстия со шлицами
d) в твоем случае придется заказать шпильки токарю _________________ Tempo di motori
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 12:00 Заголовок сообщения:
ksv
Я бы поставил(и делал так уже на Тойоте) шпильки со шляпкой с Нивы, или с Волги. Они не вкручиваются, а запрессовываются накатанным местом в ступицу.
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 12:18 Заголовок сообщения:
Тоже так буду. Задача наточить (купить) шпилек (8.8 крепости), награбастать гаек 8шт. Шпильки буду не запресовывать а вкручивать чтобы дошла заподлецо с другой стороны ступицы обварить по резьбе.
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 12:34 Заголовок сообщения:
Лучше не вари, а законтри с обратной стороны. Так, по крайней мере, шпильку еще можно выкрутить. Например, если сломается. _________________ Tempo di motori
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 12:46 Заголовок сообщения:
Контр-гайка туда не влезет (вроде будет мешать приливок ступицы - где подшипник стоит), закернить?
Есть новая скфовская ступица надо будет на ей примерится (чтобы не раскидывать колесо и тормоза), может и влезет гайка (шпильку на неразборной гермет + контргайка) - бут вообще феншуй.
В суботу попробую сорватся в гараж, буду держать вкурсах.
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 12:55 Заголовок сообщения:
Я имел в виду закернить. Но просто закернить - держать не будет. Придется хорошо расклепать конец шпильки. Можно просверлить маленькое отверстие перпендикулярно оси шпильки и забить туда штифт. Или просверлить маленькое отверстие паралельно оси шпильки и забить туда шпоночку. _________________ Tempo di motori
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:07 Заголовок сообщения:
обварить можно но со стороны кулака надо точить фаску - углубление и потом уже в эту фаску класть расплавленный металл.
расстояние от флянца до кулака 1см, переборщишь - срежет тело кулака вплоть до подшипника.
если резьба целая с сваркой не связывайся _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
На днях тоже имел геморой с этой же проблемой. Началось с того, что при смене дисков от прежнего хозяина поставил его болты. А они все разные, один длинее. Намного. При трогании он загнулся, а при попытке выкрутить - сломался. Резултат - многочасовая морока с высверливанием и восстановлением резьбы в передней ступице. Кажется, получилось, но 1/3 резьбы все же попортилась. В начале болт входит слишком легко, шатается. Дальше - норм, притягивает хорошо, усилие затяжки такое же как остальные.
Я вот думаю, можно чем-то восстановить часть резьбы в начале или ступицу таки под замену?
Очень интересный опыт 2141-клуба здесь по той же теме:
Судя по форуму ШНИВЫ, у нее стоят шпильки 12х1.25, что в точности соответстует нашей резьбе и шагу, значит сложность установки заключается только в рассверливании отверстия ступицы под накат на шпильке.
