поможіть по електриці до радіатора!!!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращайся! А по поводу темпри так ето та что в передок втулена? если она то мне интересно за сколько ти взял моник?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О забыл, по вентилятору! У меня вообще вентилятор был замучен на прямую через кнопку. Я переделывал, мне здесь аудио-терорист помог!
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ВОНА САМА!! за 50 американських рублів!а що ти по поводу неї можеш сказати???
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та что по ней сказать втулили ее где то под Клеванью и забрали сюда! Хотел карты себе забрать, там они классные били но уже кто то забрал. а так смотрел, вродь нормуль тачка была!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да поляк їхав і тохи задрімав в отбойнік фури,пацани забрали,а він назад додому з документами на поїзді поїхав Very Happy Very Happy
fiat-....!!!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряму це як?тіпа починає грітися а ти кнопку Bash бабах і всьо,а якщо не подивився(завтикав) що нагрілась....???
тачка була ровна,видно шо не в нас каталася Smile
fiat-....!!!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да именно так, а если завтыкал - доливай тосол! Smile ну а я передал так как нада, но походу спалил датчик так как все работает (если замкнуть контакты на датчике) но не включает после перегрева
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused ,УДОБНО???чи привик Bash
fiat-....!!!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее я уже поменял, просто наверное нужно еще раз датчика сменить и все будет фуричить
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink а мені пиво вже зажав? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17098&postdays=0&postorder=asc&start=30
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-не не зажал кто такое сказал что зажал пиффо с меня! Только я в Луцк почти не езжу!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьгодні методом"кнута и пряника"дойшли до виводу що датчику капєц!!поїхав купляти інший,каталожний предложили за 50-89гр.і замовлення через два дні,так як на старому датчику фірма вернет(тіпа Франция яку тяжко достати,то таких взагалі немає по базах,знайомий сказав подивитись від лади,зайшов в першу ж точку по жигах. і вот воно таке саме тільки за 25 гр.(87-92 по цельсію)
поставив і все робить дуже навіть добре! Very Happy Very Happy
тему можна закривати всім дякую!!!!! Respekt
викладую фото!
fiat-....!!!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  169 раз(а)
фірма для людей майже не відома)))
 Просмотрено:  150 раз(а)
новий
 Просмотрено:  156 раз(а)
старий датчик
 Просмотрено:  157 раз(а)
fiat-....!!!
Perepic
mihey____LUTSK
Ладовские недолговечны. Знаюшие советуют их через реле подключать, от большого тока контакты плавятся и перестают включаться при нагреве.
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будемо мати на увазі,поки катаюсь на цьому,а далі замовлю такий як нада!!
fiat-....!!!
Страница 2 из 3
