		| Автор | Сообщение |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 00:36    Заголовок сообщения: |   |
				| ладно,понял,завтра если не будет дождя попробую замерить,у вас мороз у нас грязь,поэтому сам понимаеш не охота лезть под нее да еще ямы нет. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| SBB Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, буду ждать |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| ну как назло пошел дождь,как смог замерял на машине,длина гдето 131см,извени точней немогу. |  |
		| SBB Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. |  |
		| ФИЛ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9D
				|  Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Я подложил волговскую рессору, она немного короче родной. Чтоб не скрипело, подложил резину ( в гараже валялись резиновые втулки от москвича или от жигулей, с одной стороны разрезал, запихнул туда коней рессоры и езжу уже не один год). |  |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
				|  Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А как насчет жесткости подвески? |  |
		| ФИЛ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9D
				|  Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Абсолютно нормально. Разницы как-то не почувствовал |  |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Я свои рессоры откатл, сейчас уже в норму приходит клиренс. |  |
		| SBB Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 20, 2010 19:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Стремянок по длине хватило? И как вопрос с центральным болтом решили? |  |
		| Игорь1975 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
				|  Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:41    Заголовок сообщения: |   |
				| А еще бы все эти ноу-хау пофотографировать и фото в студию, если все работает - это актуально. _________________
 "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
		| ФИЛ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9D
				|  Добавлено: Пн Мар 22, 2010 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Там где центральный болт входит отверствие увеличели круглым напильником. Стремянок хватило. Зато грузоподъемность увеличилась намного. |  |
		| SBB Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| От волги какой лист подходит - коренной (с ушами) или подкоренной? |  |
		| ФИЛ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9D
				|  Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Я брал тот что без ушей |  |
		| SBB Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Т.е тот что покороче и на концах у него отверстия под противоскрипные шайбы? |  |
		| SBB Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:43    Заголовок сообщения: |   |
				| и еще - профиль у волговских рессор какой должен быть. Мне достались новые похоже, выгнутые сильно, надо ли их выпрямлять? |  |
