Hahol Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2010 Сообщения: 139 Откуда: чернигов
Авто: Fiat Brava SX
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 00:01 Заголовок сообщения: Лямда зонд |
Точно помню, что читал на форуме, но в поисковике не могу найти, как проверить тестером лямбду. Какое должно быть сопротивление и на каких проводах? Машинка "кушает" 12л. по городу. Грешу на лямду. И ещё: вокруг кркпления лямды на трубе потрескалась сварка, проходят выхлопные газы, может это влияет на расход? ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ падалуста  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
Правильно - нужен осцилограф или спец. приспособа. Вешаешь на выход и на землю, и смотришь на сигнал при оборотах от холостых до 3000. Должны выдны быть импульсы. Более подробно ищи в инете, куча статей по диагностике лябды.
Я проверял так: вытаскиваешь его на свет, очищаешь, меряешь на нем напряжение. Если нет ничего - в мусорку однозначно. Должно быть не меньше вольта. |
Hahol Италофан
Авто: Fiat Brava SX
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 00:20 Заголовок сообщения: |
Я проверял так: вытаскиваешь его на свет, очищаешь, меряешь на нем напряжение. Если нет ничего - в мусорку однозначно. Должно быть не меньше вольта.[/quote]
Можно по подробнее, где должно быть не меньше вольта? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
| если выхлоп не доходит до лямбды,то с нее посылается в ЭБУ сигнал о обедненности смеси--соот-но в камеру сгорания подается больше бензина.Оттуда и высокий расход.Может и лямбда не рабочая. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 12:33 Заголовок сообщения: |
akadem1
+1
Сначала сделайте герметичный выпуск (хотябы до лямбды) - потом все остальное |
