jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 03:02 Заголовок сообщения: |
Mixer84A писал(а): | До разборки и смазки был хруст и стук при поворотах, при изменении скорости, нагрузки, тоесть почти всегда.
Сейчас хруст при повороте под большой нагрузкой, например если из сугроба выезжать на первой передаче, либо на крутом повороте на скорости, а так нормально всё вроде, думаю забить... | Да, это ШРУС. Можно и забить до поры, пока не начнёт на прямой трещать.
( я тебе этого не говорил ) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
если выворачиваешь колесо на повороте то какой шруз внутренний или наружний? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если выворачиваешь колесо на повороте то какой шруз внутренний или наружний? |
наружный. _________________ Бортовик Темпра |
sasa Италофан
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 02:22 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Цитата: | если выворачиваешь колесо на повороте то какой шруз внутренний или наружний? |
наружный. |
спасибо _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
sanya.moskalenko Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 37 Откуда: пгт. Александровка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 12:54 Заголовок сообщения: |
забивать на такие вещи лучше не нужно. я забил, трещал только на поворотах, в конечном итоге выпала полуось, и хорошо что я в тот момент помалу ехал! |
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
sanya.moskalenko писал(а): | забивать на такие вещи лучше не нужно. я забил, трещал только на поворотах, в конечном итоге выпала полуось, и хорошо что я в тот момент помалу ехал! | не верю. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
была-бы возможность зделать фото, ты убедился-бы сам что это так на самом деле, выпали все шарики из шруза а за ними и сама полуось, после замены постараюсь зделать фото и выложыть что-бы ты убедилса! |
FARIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2006 Сообщения: 162 Откуда: Украина Мелитополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
а на правом колесе резьба левая или правая? а то чего то не могу открутить.. подскажите срочно _________________ Возьми от жизни всё!! |
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
FARIK
по идее резьба стандартная.по часовой закр.против откр. _________________ Бортовик Темпра |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 18:04 Заголовок сообщения: |
Усюди стандартна різьба. Права. І ШРКШ однакові. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
FARIK Италофан
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
спасибо. пошел крутить. _________________ Возьми от жизни всё!! |
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
у меня не везде!!на шкиве коленвала левая.  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
таблін. тут жеж про кв не ходилось.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 09:04 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | sanya.moskalenko писал(а): | забивать на такие вещи лучше не нужно. я забил, трещал только на поворотах, в конечном итоге выпала полуось, и хорошо что я в тот момент помалу ехал! | не верю. |
А ты поверь. Есть такое дело когда заклинивает гранату и рвет возле нее приводную полуось. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 09:07 Заголовок сообщения: |
Mixer84A писал(а): | Я посмотрел подшипники : ступичный и тот что внутри шруса, оба целые без люфта, смазал и собрал всё обратно, однако стук на поворотах не пропал. Не знаете что бы могло ещё постукивать
ести машина стоит на месте и раскачивать её, то стука нету... |
Посмотри рычаги с шаровыми, сайленты стаба и стойки с подушками. Больше там стучать нечему. |
