Задний дисковый суппорт
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его болтом разжимал. Ему ничего не будет или уже капец, надо менят супорт?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он же не поддался ? если не поддался значит еще жив
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет поддался. Я его гдето на 5мм засунул.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач резьба ушла в зрительный зал.
- Наварить и нарезать новую
- Выточить новый шток
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так вроде работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Сильний!
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та де там сильний. Я взяв болт і так розжимав.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошли, наконец, руки до своего суппорта. Снял с донора, за ушко зажал в тисках, снял временно возвратную пружину- что б легче рычаг нажимать.
При нажимании рычага поршень начинает вылезать, пока совсем не вылез- это, я так понимаю, как и должно быть. Только вот обратно его засовывать- просто закручивать- он на месте крутится, поэтому приходится одновременно давить на ключ. Причём, когда уже до конца залез, резьба ни во что не упирается, так и крутится вхолостую на месте.
На моём старом, при тех же действиях, поршень вылезает, но при отпускании рычага произвольно залезает назад- автоподвода нет. Заворачивается назад без дополнительного поджима. Когда залезет до конца, встаёт мёртво- резьба упёрлась.
Вопрос первый- донорный суппорт нормально работает, или нет?
Вопрос второй- после установки и прокачки донорного суппорта имею следующее: при отпущенной педали и опущенном ручнике диск не совсем полностью растормаживается (степень усилия проворота через форум не знаю как описать)- валю на то, что колодки изношены неравномерно (очень немного, но клином- старый диск подсуропил), сответственно- прижим и зазор неравномерный. Естественная притирка это вылечит?
Да! И вот ещё: на сколько щелчков должен затягиваться ручник? У меня сейчас без усилия 7, потом становится туго, но я его особо и не натягивал. При семи встаёт колом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрятались куда-то все... Народ, ау!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На базе Very Happy
Не помню (вроде оба поршня возвращались в первоначально при слабом нажиме, и чуток выходили если до упора). По логике поршень должен возвращатся - иначе супорт не растормозится.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин сответственно- прижим и зазор неравномерный. Естественная притирка это вылечит?
смотря какой зазор.если не большой то выличит.у меня тоже жрёт колодки клином.плюнул на это,так как только новый супорт смасёт.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Трос ручника натягивается на третьем щелчке, уже должен держать...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в норму пришло с растормаживанием. Машина слишком долго стояла без движения, и зеркало дисков покрылось налётом бархатной ржавчины. Оба диска отчистил до блеска лезвием канцелярского ножа, колодки шлифанул от въевшейся грязи на новом незатёртом наждачном камне. Сразу появился лёгкий свободный ход. Ручник автоматом самоподвёлся, теперь максимум 4 щелчка, дальше очень туго.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня воще до упора ручник надо тянуть чтоб машина с холма не скатилась, а педалькой тормозит классно...наверное надо тросик подтянуть????
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял, но если не ошибаюсь передние супорта вжимаются а задние нужно вкручевать, авто какой ???
Страница 3 из 8
