На горячую не заводится
AND
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял стартер и с галстука завёл машину. Прогрел и поставил холодный стартер. Результат прежний - не заводится. Зажигание выставлено правильно, двигатель работает ровно, стартер холодный двигатель крутит на ура.
Не хочется отдавать 1800 грн. за новый стартер (а если это не стартер то деньги на ветер). Может кто знает от чего можно притулить стартер на двигатель 1,4? Я имею в виду отечественный автопром.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моего знакомого точно похожая трабла была, решыл он заменой катушки, и еще не мешало б проверить комутатор!
AND
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решён. Все кто утверждали, что это стартер - глубоко ошибались. Машина прошла 1200 после капремонта и проблема исчезла сама собой. Сейчас на горячую заводится отлично. Всем спасибо.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Не спешите дедать поспешных выводов Laughing
На наших машинках самолечение не проходит.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Хочешь сказать что необкатанный мотор такую нагрузку давал, что стартер не мог провернуть?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
Да это и не самолечение. Одной из причин я рассматривал именно проблемы с двигателем. Просто все почему-то думали что это стартер.
skorpionishe2009
Именно. Но эта нагрузка возникала пока не притёрлась поршневая группа.
Исчезало всё постепенно. Сейчас всё отлично.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Там наверное не притирка была. Если бы была такая притирка то цилиндры бы задрало. Стартер все таки слабоват. Может втулки уже прослабленные, якорь прилипает к одной пластине статора.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Возможно, но сейчас всё работает Very Happy
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю стартер у меня такое было пока холодный крутил отлично как нагреется крутит еле еле пару раз крутнет и потом вообще немог провернуть приходилось по 20 минут ждать пока двиг остынет вылечилось поездкой на разборку сразу на гарячий движок поставил стартер с разборки и без проблем завелась и стех пор такой проблемы больше небло Very Happy
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Чт Апр 01, 2010 21:27), всего редактировалось 1 раз
AND
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Да в том то и дело, что сейчас-то работает что на горячую, что на холодную. Стартер перебирал несколько раз - там всё в порядке.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит у тебя вкладыши на коленвале туго стояли и клинили от расширения коленвала в таком случае их 100% почесало
 Просмотрено:  259 раз(а)
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Чт Апр 01, 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
AND
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно Wink
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я так и не понял, почему на холодную всё нормально, а именно на горячую нифига?
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скільки стартер тна розборкі в гривнях??
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ
в районе 100 долларов или 100 евро
Страница 3 из 4
