Температура масла на Lancia Thema
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Температура масла на Lancia Thema Ответить с цитатой
Мужики, может кто подскажет где находится датчик температуры масла???
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, никто не знает что-ли? Может кто добирался до него? У меня работал, потом стрелка зашкалила, после чего задёргалась и упала на ноль. При включении зажигания встаёт на ноль, так что питание на прибор подаётся.А вот где датчик на двигателе - не могу вдуплиться...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
могу ошибаться но вроде возле свечей
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Варто було б вказати версію двигуна.
Як-що присутній теплообмінник (за мотором під турбіною паралелепіпед) -- дивитись під ним. Те, що стрілка зашкалювала схоже на КЗ на массу.
Як-що теплообмінника немає -- тоді 2 давача в районі маслофільтра: один -- на лампочку "недостатній тиск мастила" інший -- на температуру.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На маслонасосе есть два датчика - один давления масла на стрелку, второй на лампочку давление масла на турбину. А вот под теплообменником не смотрел ( это нужно смотреть с ямы или на подъёмнике). Надо будет заглянуть. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Я б радив з http://ftp.fiat-club.org.ua/ поскачувати собі мануали на Крому/Тему, в них багато пізнавального Smile
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
bmmw412
Тарас, я же и подкинул торрентовсую ссылку на Темовский мануал ( который ты залил на ФТП.) Неужели ты думал что я себе его не закачал до этого???
Где датчик я уже нашёл, со стороны датчика давления масла на турбину ( находящегося на маслонасосе сверху ) возле теплообменника со стороны правого колеса сзади двигателя. Снимаешь переднюю часть подкрылка и можно достать.
Но всё равно благодарю за участие!!!
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Пт Апр 02, 2010 22:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пляяя ROFL
