панель
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекло в киеве 690 и 770 (это с полосочкой), установка 250-300, вчера узнавал, потому что у меня все такое покоцаное (в мелких ссадинах, как будто кто то щебенку насипал из ведра) думаю себе поменять. или может его шлифовать можно?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че за глюк? Врубаю правый поворот, на приборке мигает сразу и аварийка и поворот. Причем аварийка теперь вообще не работает
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке педохранителей дело или релюха в по-о-пе.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна ли быть подсветка 3-х кнопок слева (подсветка панели, колометраж, обнуление)???
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Да, должна быть. 2,5 Вт. лампочки там стоят.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том то и дело что у меня там просто стоят фишки без ламп. Сегодня разобрал панель и нашёл там такое, но судя по тому, что кнопки одеты на толкатели из оргстекли и есть преломляющие линзы, то подсветка должна быть. Но там стоят 4 фишки???
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Не все понял, короче там должны быть лампочки безцокольные. Как в цифоровой приборной панели.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
AND
А подсветка этих клавиш включается с чем? Перебираю панель, так она не с габаритами включается.
AND
лампочки
Там одна лампочка.
AND
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Лампочки да, безцокольные, но они вставлены в цоколя, фишки (как назовёшь). С обратной стороны в том месте у меня 4 пустых фишки.Пересоляк
Лампма(ы) включае(ю)тся при включённых габаритах.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
skorpionishe2009
Пустые - белые - это незадействованные в твоем типе (не Типо а типе модификации) авто.
Вот фото приборки, там где эти лампы стоят.
AND писал(а):
Пересоляк
Лампа (у меня) не включается вместе с габаритами. Приборку перебирал.
 Просмотрено:  227 раз(а)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал как то левый подрулевой переключатель и никак не могу нормльно собрать - кнопка включения задних противотуманоу не хочет нормально выключаться - все время заедает.
В чем может быть загвоздка?
Владимир
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левый подрулевой переключатель- там подсветка меняется?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут все написано
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле меняется?
Если у тебя перегорела лампочка - то только путем перепайки.
А если хочешь поменять цвет - разбираешь и одеваешь презервативчик - на Типо его нет, а на Темпре - зеленого цвета.
Владимир
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо тож зеленого цвета. У меня, по крайней мере...
А вообще лучше, что я и сделал, убрал лампочки, и вместо них впаял светодиоды - 4 шт. последовательно без гасящего резистора. Три больших, белого цвета свечения (с китайских фонариков) в корпус переключателя, и один маленький, зеленого цвета - в торец, на кнопку.
Страница 5 из 6
