Ошибка № 2050? Марея.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ошибка № 2050? Марея. Ответить с цитатой
Заехал наконец то я на компутерную диагностику.
Подключились, соединились, начали проверять.
В папке сохраненные ошибки висит ошибка 2050 - Адаптация коэфициента состава смеси на максимальном упоре Shocked Шо воно таке?
Проверили абсолютно все(лямбда, форсунки, дросель, датчик ХХ, насос, свечи).
На датчике ХХ идет подсос воздуха + подклинивает. Надо заменить.
Тоже не могли понять, почему свечи белые как мука с моим то расходом масла, особенно 2 и 3 цилиндры?
Основной вопрос: ошибка 2050 может быть связана с дохлым датчиком ХХ? Вернее его замена(а стоит он нехило) выровняет холостые(у меня они сейчас по компьютеру прыгают 825-850) и уберет провалы при разгоне???
Последний раз редактировалось: Lylon (Чт Апр 01, 2010 16:46), всего редактировалось 1 раз
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, то белые свечи это обедненная смесь. Насчет ошибки не в курсе, но ДХХ лучше таки заменить Smile
L'unione fa la forza !
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проверяли в первую очередь. По параметрам компьютера у меня смесь идет даже обогащеннее чем надо и лямбда работает на ура.
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике вещей, датчик все равно под замену.
Т.к. там есть подсос воздуха и т.е. обеднение топливной смеси, твой блок управления двигателем дает команду на дополнительное ее обогащение. Доходит до предельного уровня, вне допуска, дальше продолжает на нем работать и пишет ошибку в ПЗУ.
Возможно, подсос есть и еще где-то.
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмешили горе-переводчики.
На максимальном упоре, надо же, етить-колотить.
Это все потому, что механики поголовно не дружат с английским, а переводчики плохо соображают в машинах.
На практике там должно было бы написано что-то вроде:
"Адаптация коэфициента состава смеси достигла максимального значения"[/list]
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Спасибо. Где же найти такого кулибина, чтоб нашел, где еще может подсасывать? Вряд ли я такого отыщу!
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя логика в твоем случае, камрад, такая:
1. Ты поменял лямбду. Вполне вероятно, кстати, что прежняя была совсем дохлая. Кстати, если после замены лямбда-зонда машину отдельно адаптировали, то легко могли стереть прежние ошибки из блока; там на тот момент могло быть что-то еще.
Теперь его там точно нет, и это уже неплохо.
2. Также вполне вероятно, что блок начал наконец-то что-то получать от лямбда-зонда, а не работать по усредненным картам впрыска.
3. Все "утечки" найти очень сложно. Поэтому на СТО их обычно устраняют последовательно: удаляется наиболее возможная причина, проверяется результат; если он признан в целом удовлетворительным, дальнейшего расследования может и не быть.
4. Если датчик заклинивает, то его замена неизбежна. Я так понимаю, что его можно только сравнительно ненадолго оживить. Предположим, что герметизировать можно и этот, но холостые от этого - скорее всего - намного лучше не станут.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены лямбды ничего не адаптировали. Так что скорее всего моя старая была еще жива.
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал много и стер, ибо написал много.
Вкратце.
Адаптация это немного не то, что ты подумал. Но так как ты все равно ездил на машине, это и не важно.
Не претендую на истину в последней инстанции, но логика такая:
1. Априори лямбда-зонд прошедший 80 т.к. + ...дохлый.
2. Когда он дохлый, ЭБУ может руководствоваться аварийным режимом и картами, по которым по сути формируется смесь. Т.е. топливо впрыскивается прилично настолько, что "подсос" воздуха особой роли не играет. Возрастает расход топлива. По идее, если при этом опросить ЭБУ, должны быть ошибки.
3. Поменяли лямбда зонд. Блок начал корректировать поведение согласно данным от зонда в том числе, т.е. адаптация пошла заново. Аварийные карты откинуты, теперь коррекция формируется обычным путем, но достигнуто предельное значение возможностей коррекции смеси от блока. Ошибка в блоке, дальше ездим на этих предельных значениях. Опять таки, идет чрезмерное насыщение смеси из-за подсоса воздуха, только теперь не аварийное, а предельно допустимое, т.к. сами датчики, включая датчик кислорода, по мнению блока ЭБУ, работоспособны.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Буду краток!!! Шо мени робыть дальше после замены ДХХ???
Думаю БУ брать не стоит, лучше раскошелиться на новый оригинал?
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б\У не бери.
копи деньги, бери новое.
после замены дхх - сброс ошибки, покататься, и смотреть - появится ли она снова.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А новое порядка 400-500$.Убирай подсос воздуха, и ищи новые утечки.
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве орининал ММ в районе 100 бакинских.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 100$ то это означает, что двигатель имеет обратку топлива и металлический впускной ресивер, а это нонсенс для машины 1999г Exclamation
С конца 1998 машины имеют не разборный дроссельный узел.
