Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 23:24 Заголовок сообщения: кто, что делал с краном отопителя? (в салоне) |
| Искал, искал... - подтягивал, по форумам читал,...вынимая водительский коврик нашел - тосол...((( неужели никак не восстановим? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Сергей
неа,сильно он уж хрупкий свлоч  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 12:30 Заголовок сообщения: |
Master
Сергей
сам уже менял пару раз |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
Сергей
Master
Ну разбирал я его, и даже собирал, только проблема не в этом!
Две неустранимые проблемы - негерметичность закрывания (все равно пропускает и радиатор печки теплый) и что печальней - течет через регулировочный шток, как ни воевал и подбирал прокладки - устранить не удалось. _________________
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 16:14 Заголовок сообщения: |
да и я его разбирал,шлифовал посадочное место,вообщем как не пытался он всеравно подтекал со временем _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
может от десятки поставить?  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
ursul
тебе в добло ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | ursul
тебе в добло ? |
уже стоит) сатрю на вас бедных, слезами облеваюсь  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
| Самый верный вариант, поставить водопроводный кран через металлический уголок. На века. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
| а стоит ли искать оригинал? сколько может стоить? есть ли проблемы со снятием - установкой? |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
Да он то не так много стоит,последний раз брал за 100 гривен...ставить крайне неудобно так придется лезть под руль _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 21:54 Заголовок сообщения: Re: кто, что делал с краном отопителя? (в салоне) |
| Сергей писал(а): | | Искал, искал... - подтягивал, по форумам читал,...вынимая водительский коврик нашел - тосол...((( неужели никак не восстановим? |
+1 тосол також був під ковриком, при детальному огляді крана виявилась мікротріщина в корпусі, пропаяв і вже кілька місяців не тече. _________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | Master писал(а): | ursul
тебе в добло ? |
уже стоит) сатрю на вас бедных, слезами облеваюсь  |
А что 10-шный кран безпроблемный? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
На Уно кран не закрывается.В ИТАЛАВТО есть кран но нерекомендуют его покупать за 195 грн.Жду за 325 гнр.Может правда поставить из ТАЗА? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
10ый кран не тек ниразу, печка текла изза умников заливающих воду _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
