что то греется сильтно
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 21:17    Заголовок сообщения: что то греется сильтно Ответить с цитатой
последнее время стала как то грется сильно.я понимаю что две причины могут быть.1)это помпа.2)это термостат.
стал замечать по утрам когда заводиш что то писчит в раёне ремней.и песчит не только утром но и при интенсивной езде и не всегда.не пойму может ремень,может ролик или да же помпа.и непойму с чего начинать осмотр.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из предположений
Может ремень на шкиве помпы буксует. Поэтому греется. Циркуляция ОЖ по большому кругу идет с большим сопротивлением, чем по малому. Нагрузка на помпу возрастает когда термостат открывает большой круг и прикрывает малый, рамень на шкиве помпы начинает буксовать, мотор стремится к перегреву из-за недостаточной циркуляции ОЖ.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
о это даже как вариант. а там ремень помпа и гена???
скинте номер этого ремня.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее номер ремня не знаю. К сожалению.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина с кондеем? DOHC?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
DOHC.без! кондиционера.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого какие проблемы! у меня больше 75 не поднимаетьсяSad
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда три варианта:
7 636 057 - 1045мм
7 695 968 - 1040мм
7 646 849 - 1050мм
Подойдет любой. А вообще, просто тупо приди в магазин и скажи:
Мне нужно 5-ручейковый ремень длинной от 1040мм до 1050мм.
(там был еще очень редкий вариант, когда стоял ремень с 4-я ручейками. На всяк случай вот его номер: 7 636 059)
Брать советую что-то не дешевле Gates (Гейтс). Фленнор в последнее время лично мне не нравится своим качеством. Контитеч еще можно, но только если найдешь не турецкий. Хороши еще Lemforder. Ну а если повезет, и найдешь Bosch - просто супер.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus У меня такой. Я пролазил весь базар и такого не нашол. Купил на екзисте за 50грн фирмы АЕ.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
+1
тоже самое.сегодня глянул четыре ручейка.так что то же на экзисте закажу.
сегодня не песчала не разу и не перегревалось.так что наверно точно ремень.это единственный ремень который я за пять лет не менял. Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
всё! взял ремень.как ты и посоветовал.пробежался по магазинам нашол Gates за 90 грн гдето11 доляров.
смотря сверху,менять вроде не тяжело.кто что может посоветовать по замене.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять просто. Приоткручиваеш верхний болт который держит генератор, прижимаеш гену к двигателю и снимаеш ремень. Потом ставиш новый ремень и натягиваеш и все. Wink
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нечего советовать. Гену ослабил, старый снял, новый поставил.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там проблемное место это надеть на шкив коленвала.ну если смотреть с верху. яма не нужна.???так как с верху до кленвала не добратся.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал без ямы. И добирался сверху. Wink
Страница 1 из 5
