Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | Master
Я просто не могу понять как его можно не так выставить? Ведь для этого метки и существуют. |
Да в лёгкую! Хотя бы, из-за ограниченного места. Метился-старался, натянул, вручную провернул- ошибся на один зуб. Обълаял всё, что под руку попадётся, и по-новой.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
да! шо шо а ремни особенно в двушках поменять проблема.там только кожух снимать облаеш вся и всё.
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | ...Всё очень просто- разница диаметров шестерни коленвала и шестерни распредвала. После определённого числа оборотов двигателя метки совпадут опять. А на следующем обороте опять разъедутся. | ПИЗДЕЦ... дальше мне уже спорить не о чем
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
jack74
Пиздец не пиздец, но попробуй взять за модель двигателя велосипедную цепную передачу. Колено- звезда на втулке колеса, распред- звезда каретки. Только для эксперимента надо велик с натяжителем цепи, что б длины участков цепи были разные. И условные метки мелом не забудь нанести.
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | jack74
Пиздец не пиздец, но попробуй взять за модель двигателя велосипедную цепную передачу... | а ты попробуй взять и подумать...
Четырёхтактный двигатель. Один оборот распредвала - два оборота коленвала. И ВСЁ!!!
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Апр 06, 2010 06:35), всего редактировалось 3 раз(а) |
16tonn Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2010 Сообщения: 11 Откуда: Россия, Мурманск
Авто: Лянча Дельта 836 1.6
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Новичок у вас, прошу не ругать.
Обрыв ремня на скорости 90 км\ч, двигатель 1.6.
Поставил новый FG TB-305 c метками и направлением вращения (с этим все просто, как апельсин). Завелась с пол-тыка, но колбасит. Прогрел,
смерил компрессию - по горшкам 14-4-14-13.5. Ясно, погнут клапан.
В принципе, если нет компрессометра, можно определить по свече.
Погнуло выпускной (небольшая засечка на поршне), но не сильно.
Ремонт копеечный. Заодно заменил передний сальник коленвала
(от ВАЗ2101).
И вопрос. Есть VAG-овский ремень на 138 зубьев с тем же модулем и
шагом, но шириной 23, вместо наших 15. Никто не пробовал ставить?
Шайбы регулировочные от старых их движков подходят.
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 06:36 Заголовок сообщения: |
| 16tonn писал(а): | Новичок у вас, прошу не ругать.
Шайбы регулировочные от старых их движков подходят. | Та мы не ругаемся, мы добрые
Ремень ставить я не пробовал - Лянчи не имею. Но думаю, что нельзя. Так как он шире, часть его, наверное, будет выступать за ролики и шестерни ("свисать") (если конечно ролики и шестерни не такие же по ширине, как этот ремень). А это значит, что натяжение в ремне будет неравномерным по его ширине, что в свою очередь грозит ускореным износом и обрывом.
О каких шайбах речь? для регулировки зазора клапанов?
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 11:43 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): |
Четырёхтактный двигатель. Один оборот распредвала - два оборота коленвала. И ВСЁ!!! |
А, да мы с тобой о разных вещах спорим!
Естественно, метки коленвала и распредвала совпадают со своими метками (приливами, штырями, зарубками) на блоке, или на башке в ВМТ при работе мотора.
Я же твержу о метках, нанесённых краской, ввиде поперечных полос НА САМОМ РЕМНЕ! Они при вращении начинают то ли "отставать", то ли "убегать" вперёд (не помню точно),и совпадают при ВМТ с железными метками шестерён, блока и башки с периодичностью в несколько полных оборотов мотора.
Вспоминал-вспоминал, где я с этим столкнулся. Да на своей "Вольво 340", 12 лет назад. Всё выставил, прокручиваю- чё за хрень??? Надо ж, думаю, так ошибиться! Выставил заново- опять!!! Чую, что-то не так. После третьего раза провернул двиг несколько раз за шкив- всё совпало.
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 11:45 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | jack74 писал(а): |
Четырёхтактный двигатель. Один оборот распредвала - два оборота коленвала. И ВСЁ!!! | А, да мы с тобой о разных вещах спорим! |
16tonn Amico
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
836 Лянча сделана на платформе Типо, двигатель 1.6- 835.С1000.
Насчет шайб мыслишь верно
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
[quote="jack74"] | Александр.М писал(а): | [
Теперь без эмоций. Парень, если ты мало читал (не говоря о том, что своими руками делал) не встрявай в разговоры ВЗРОСЛЫХ . Извини, что в грубой форме. |
Вот это да.....
Если такие взрослые, то попытались бы понять о чём я толкую, а не махать кулаками и материться как старый дед.
Уж извените.
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): |
| Александр.М писал(а): | | ... Повторюсь: не вставив эти метки(метки ремня с рисками звёзд)( если их не получается состыковать) значит ремень установлен не правельной стороной вращения.(нужно перевернуть)... | парень, я не знаю где ты откопал этот рисунок (на заборе наверное), но на ремнях МЕТОК НЕТ!!!
| Александр.М писал(а): | | Я всегда стараюсь писать подробный ответ, предвидя вопросы, Вы невнимательно прочитали. | ахренеть, какой подробный ответ!
| Александр.М писал(а): | | Натяжение регулируется роликом-общее натяжение, важно соблюсти провельное натяжение при установке ремня на участке ремня на котором я писал выше( грубо говоря чтобы при повороте колвала на 2 оборота метки не сбились) | про натяжение вообще никто ничего не говорил и не спорил, это подразумевается само собой! Но ты мне поясни, КАК МОГУТ СБИТСЯ МЕТКИ ПОСЛЕ ПРОВОРОТА КОЛЕНВАЛА НА 2 ОБОРОТА?!?!? РЕМЕНЬ НАТЯНУТ, МЕТКИ НА МЕСТАХ... КАК РЕМНЮ ПЕРЕСКОЧИТЬ??????
Теперь без эмоций. Парень, если ты мало читал (не говоря о том, что своими руками делал) не встрявай в разговоры взрослых. Извини, что в грубой форме. |
Но всё же отвечу хотя и противно.
Две метки на ремне(белые полоски) имеются, как минимум на контитеках(других не покупал), и советую прочитать мануал по установке ремня, там чётко говорится, что нужно совместить эти метки с рисками на звёздах, стало быть, метки должны быть на всех ремнях.
Если начать надевать ремень рукой со звёздочки колвала, на промеж вал, и на распредвал, и дать в этот момент слабину, получится большее количество зубьев на этом участке ремня чем положено(к примеру на один зуб) (на участке между риской звезды колвала и риской распред вала, со стороны промежуточного вала), то при финальной стадии натяжения ремня, роликом, оязательно метки грм сместятся от правельного положения. Чтобы убыстрить и исключить эту ошибку не опытных установщиков и нанесены полоски на ремне.
У Вас вообще типо\темпра имеется?( по аватару не понятно)
Рисунок лично рисовал, в помощь "первопроходцам"
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
jack74
Специально для гуру авторемонта выкладываю фото ремней для блондинок
Если ты не видел, то это ещё не значит что их не существует.
110.35 KB |
305 раз(а) |
12.42 KB |
465 раз(а) |
60.56 KB |
447 раз(а) |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | olmart
ну что с клапанами?
а то тут уже много наговорили... | Товарищи. Хорош ля ля. Сегодня поставил ремень. Завелась, всё работает как и прежде.
Спасибо всем за прогнозы.
_________________  |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
| значит повезло крупно тебе!
