перегорает предохранитель прикуриваля Doblo
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 09:51    Заголовок сообщения: перегорает предохранитель прикуриваля Doblo Ответить с цитатой
У кого была такая проблема?
Начал перегорать предохранитель прикуривателя Fiat Doblo. После замены предохранителя - снова та же ситуация. Причем пробовал вместо 20 А поставил 25 А. Все равно вылетает.
P.S. Прикуривателем почти не пользуюсь, пользуюсь только розеткой (которая максимум 180 Ватт), для подзарядки ноутбука или мобильного телефона.
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегорание предохранителя это короткое на плюс . Но как правило на ветке прикуривателя сидит еще что-то. надо смотреть что и где коротит
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То yurik Или "короткое на минус" Wink
Правильнее было бы "короткое между плюсом и минусом".
То Eugene Ну так уточни, в какой же момент перегорает? Сразу, как ставишь предохранитель? Или когда что-то втыкаешь в розетку?
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Апр 02, 2010 10:41), всего редактировалось 1 раз
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже перегорает предохранитель. но на правый задний габарит/левый передний габарит. явно где то короткое. новые уже не вставляю.
все никак к электрику не попаду, с нормальным оборудованием, что бы по жгуту пройтись и отсеять до нужного...
Eugene
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При более детальном изучении оказывается проблема только в розетке, прикуриватель работает на "5". Значит с машиной все ОК. Это либо розетка либо оборудование которое вставляется в нее. Так что будем изучать розетку.... Стоило такое изучение пачки предохранителей Laughing Хорошо что в Doblo предохранитель чисто на прикуриватель+розетка, а не смешан с магнитолой например...
саня дт
Авто: fiat doblo 1.3mjtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ноут зарежаеш через какую штуку? может это она палит предохронитель?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну песня стара как мир. Суем в прикурку все что по разъему подходит, а о потреблении и не думаем. Например народ уверенно пхал компрессор для накачки колес,а он моментом предык выжигал. Не все смотрят на номинал предохранителя в прикурке и ток потребляемый тем что вставляешь.
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по коипрессору не совсем так.Его нужно включать не под нагрузкой,тогда всё гут.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bizj
это типа как не под нагрузкой! включил, пусть маслает, а потом на нипель насаживать маслающий компрессор?
bizj
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу Very Happy
