кто, что делал с краном отопителя? (в салоне)
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я проще сделал!
Снял этот краник, застопорил его в открытом положении, шток что его отрывает удалил, а эту пипку что регулирует открытие\закрытие - запаял, то есть получилось что краник всегда открыт и из штока открытия ничего не капает!
Далее на клей\герметик посадил этот самый краник на радиатор, закрутил две гайки и аккуратно запаял стык!
Получилось что антифриз всегда течёт через радиатор, а холодный\горячий воздух переключается непосредственно самой воздушной заслонкой!
На такую мысль меня натолкнуло строение печки в рэно логан или для граждан Украины дация логан (извините не знаю как правильно пишется), в которых краник печки отсутствует!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker
Такая конструкция на Гольф 2. Имхо, жар от печки всё равно будет сочиться через все щели.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Спасибо, учтем-с в теме "колхоз" Wink
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем СПАСИБО!.... сам на днях туда полезу, если не получится ВТУЛИТЬ чего нибудь из РОСавтоПРОМА, и решу вопрос, в обяз расскажу, но....
заблокировать можно только в одном случае:....если врезаться ВОДОПРОВОДНЫМ КРАНОМ на входе....так делают на старых тазах.......
но Б...ля нужно капот открывать...(колхоз).....или замутить вентиль (секретный под панелью)))) Confused
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже два год как кран в открытом(поломал тягу на заслонке,впадло всю печку снимать что б востановить)...в жару абсолютно никакого дискомфорта,ну да дует немного теплый воздух...но это ведь не кондиционер
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
А мне пришлось все приводить в рабочее состояние, ибо кондишин не мог дать холода через теплый радиатор печки.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два шаровых краника поставил, под крышкой стандартной видны только ручки(на фото снята) и вместо родного краника сейчас металлический уголок.
http://fota.mota.ru/albums/71b8f13fbe890f0279f4fc0465caa62f/image/4.html
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Mraker
У скудо тоже так, и все нормально
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
ursul
учти это в теме "покаяние" Laughing
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
Самый верный вариант, поставить водопроводный кран через металлический уголок. На века.
Вот так?
 Просмотрено:  246 раз(а)
Не дай Бог война....
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так Smile
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
Good
пазлы trefl
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут обсуждалось :
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11547&postdays=0&postorder=asc&highlight=victor555&start=75
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки забацал я его.
Микротрещину запаял, но ни клей, ни припой, ничего не цеплялось, очень хорошо прилипла "родная пластмасса" , нашлось какоето отломаное ухо от панели. Корпус укрепил холодной сваркой, чтобы не шатался от вибраций. Между ручкой и штоком крана дал латунную шайбочку приблизительно 0,3 мм, чем уплотнил. Саморез пришлось заклеять, чтобы произвольно не откручивался. К печке - на герметик.
ну и геморный же краник...а снимать вобще....
Пока полет нормальный.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 км...полет - нормальный...
Страница 2 из 4
