кто снимал коробку...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
да....так и есть.....а в основном все думают о ключе или отвертке)))
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели никто не видел ШТУКОВИНУ под термостатом (плавно уходящую в картер сцепы).....из под нее течь.....стремно откручивать...(на картинках блока какаято заглушка, видывали такие на МЗМА408 давненько) зачем оно там....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт которая на двух болтах на 6?сразу под термостатом ?насколько помню то просто заглушка,но вот что подней я уже непомню(давно я уже двигатель разбирал ТемпровскийWinkесли незабуду вечером в гараже откручу на старом снятом двигателе что узнать что там
067 763 30 38
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего этого абсурда, который налепил Сергей со своими болтами и винтами, кажется понял, о чём речь.
Это заглушка рубашки охлаждения, крепится четырьмя болтами М6. Видать, прокладка устала, или болты ослабли. Эта заглушка действительно наполовину торчит в картере сцепы.
Железка № 10.
 Просмотрено:  127 раз(а)
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу винтов , болтов открыл поисковик да нашол.... хотябы сдесь
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=f0093ea1-f4f6-444d-9133-e009386f6d0e
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно то так, с какой-то стороны... Но чем, например, прикручена коробка к двигателю? Wink Согласно этим терминологиям - Винтом? Wink
Но ведь это не так!, правда Smile БОЛТОМ! Хотя и нет гайки, а болт вкручивается в деталь (в двигатель в нашем примере). И если тебе скажут "дай болт десятку", ты же не будешь нести винт Smile хотя и не будешь уточнять "тебе для гайки или для детали" Wink
А вообще, я не пойму, что хотел узнать топик стартер Smile Мы о чём? Smile
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно про эту заглушку и спрашивал, подтекает тосол...(((.....получается, что снять ее не получится? т.к. половина ее всетаки в картере сцепы? как же быть?
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кто же льет тосол в иномарку?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Да плюнь ты на все эти пустые споры про отличие болтов и винтов! Технически грамотный автомобилист не станет забивать себе этим голову.
Сергей, спрашивай по существу. У тебя каждый пост- шедевр.
Извини, но сложилось ощущение, что всё тобою написанное- под "мухой".
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно ребяты, ну пошутил я про винты-болты....
ну вопрос то уже на двуж страницах обжеван...
Как снять заглушку, под термостатом, половина которой в картере сцепы?
Из под нее потихоньку (на горячую) охлаждающая жидкость сопливит.
И причем тут "мухи"))
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятия коробки- никак. Sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже ещё больше расстрою: ещё маховик будет мешать, а также грязезащитный кожух, который сзади маховика. Crying or Very sad
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
jack74
Хрюкин - вообще то , такая структура при построении предложения , свойственна людям с ярко выраженным шизоидным мышлением , но не под мушой . Wink
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдааа......залез я туда сегодня....
Вобще то это не просто заглушка, а предохранительная планка для ОЖ,
очень нехорошо, что половина ее действительно недоступна.
Попробовал сделать "хитрый" ключ на 10, но подтянуть не получилось, а открутить - некуда. Пришлось пока (хотя это и фигня) замазать шов холодной сваркой, и это только верхнюю сторону (собственно сверху и течет).
Впринципе маховик может мешать и не будет, т.к доступ к нижним винтам все же есть, даже с защитой.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что будет если отпустить кожух сцепы (чтобы не снимать коробку и обойтись от сложного демонтажа-монтажа), оно все вместе может сдвинуться хотя бы на 10 мм вправо от блока???
я конечно сам не пробовал, потому и советуюсь, но теоретически это возможно. тогда будет доступ и трошки изъе.....нувшись можно либо прокладку, либо герметик втулить.
глупенькая ситуация получается... делов на 50-т коп., а работы на 2-а дня(((
Страница 2 из 4
