		| Автор | Сообщение |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Стартер сдох. |   |
				| Как-то неожиданно сдох стартер. В течении дня с каждой заводкой крутил все медленнее и медленнее. Вечером совсем перестал крутить. Как будто акум сдох. Но оказывается не акум. До этого крутил отлично. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:48    Заголовок сообщения: |   |
				| И что? У меня такое же было. 2 раза.
 Причин масса, снимать стартер и проверять бендикс, втягивающее, пятаки, проводку. Может быть даже отгоревшая клема на аккуме.
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Чт Апр 08, 2010 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Судя по симптоматике, отвалились щётки! |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 08, 2010 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 08, 2010 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic DEMOKPAT
 Спасибо мужики!
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 09, 2010 01:37    Заголовок сообщения: |   |
				| А мой диагноз поменять втулки. Когда щётки умирают он крутится вообще не будет. Во втулках люфт. Ротор просто напросто примагничивается к стенкам и не крутит. Создаётся впечатление умершего аккомулятора. Сам всё прошлое лето морочился со стартером пока понял в чём дело. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 09, 2010 09:23    Заголовок сообщения: |   |
				| olmart Ты глубоко ошибаешся
   Когда отваливается 1 щётка, стартёр крутит с КПД 60-70%
 Когда отваливается 2 щётки, стартёр маслает с КПД 30 - 40%
 Когда отваливаются все щётки, соответственно нифига не крутит
   Причины как правило две.
 1: От щёток отваливаются провода, иногда контачат искрением, стартёр то хорошо крутит - быстро, то хреново - медленно, или варианты.
 2: Износ щёток - крутит всегда хреново.
 Стартёр и на одной щётке крутить будет, особенно бензиновый двиг (ещё зависит от мощности стартёра естественно), но крайне хреново - медленно.
 В первом случае, можно лечить пайкой, если щётки хорошие, но тогда не рекомендую долго крутить стартёр, дабы не перегреть, бо пайка может отвалиться.
 Во втором случае, ток замена)))
 Вкратце так.
