Передние колеса клинят
На страницу Пред.  1, 2
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff писал(а):
можно попробовать поменять тормозной шланг
и ещё по колесу постучать... стекло протереть... не помогло? ну тогда уже к богам - на СТО...
Stas_79 писал(а):
можна попробовать такой вариант, найти дядю токаря хорошого он выточить порьшень новый...
у тебя есть такой дядя? ты себе хотя бы представляешь, какой там допуск?!?!
Ребята, не гоните бабкины сплетни, и не расказывайте того, о чём понимаете слабо. От ваших советов ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!!!
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, у меня на поворотах колесо переднее отпадает.. ставлю назад, а оно опять отпадает..
посадил на скотч, но плохо держится..
как думаете, стоит что то делать или просто скотча побольше намотать? или двухсторонний надо взять ?
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Я ЗНАЮ ЧТО НАДО ВЗЯТЬ!
СОПЛИ! - САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛЕЙ Wink
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Апр 06, 2010 23:47), всего редактировалось 1 раз
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Laughing Я ЗНАЮ ЧТО! СОПЛИ! - САМЫЙ ЛУЧШИЙ КЛЕЙ Wink
а атракомовской оптикой кабелем примотать?
спаять мона? Question
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт самое надёжное будет! Smile плюс гарантия и обслуживание (от Приакома Wink ) (я ж не против тебя писал , я в тему твою подыгрывал Wink )
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно весь суппорт менять... Тут похоже тормозной цилиндр выделывается...Ремкомплект-и всё готово!!! Цилиндрик почистить, и поставить новые сальнички , которые вокруг него...
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="jack74"]
если с этим не сталкивался, чего выпендриваться. к нам часто с такими проблемами приезжают и не всегда при заклинивании помогает замена суппорта, чаще замена тормозного шланга решает все проблемы. такая тормозуха - разьедает резину.
а если конечно вообще не соображаешь - тогда на СТО , пусть тебе там лапшу на уши вешают и бабки качают!
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
делал на старой машине Типо 94 задний супорт, На Заводе В Вишневом, на оборону ракеты строил когдато, отездил 8 тыс до аварии , догнали так что полный тотал, выбросил авто, щас на новой.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
нет сопли .скотч не помогут , повороты всетаки , тут нада покрепче, плоскогупцы и проволка Confused
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было правда с одним колесом. Причина была в тормозном шланге, когда поменял, старый пополам разрезал а там отверстия вообще не было, сплошная черная масса как-будто раскис. После этого поменял и на другом колесе(тоже самое). На задних не менял а проверил просовыванием куска проволоки на снятом шланге.
minakoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот о чем я иговорил
+380505327712
+380683776237
Страница 2 из 2
