мвк Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 34 Откуда: Россия Саратов
Авто: Фиат Типо 1.6 моновпрыск 90л.с.
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 20:00 Заголовок сообщения: Замена венца маховика |
Здравствуйте друзья.
У меня FIAT Tipo 1989г.Двигатель 149С2046.
Где то с середины февраля при запуске двигателя периодически стапа возникать проблема:стартер крутится,а двигатель нет.В этом случае ставил машину на 4 скорость немного толкал и стартер схватывал двигатель.Почитав форум грешил на бендикс.Заказал и получил его.
Пока ждал бендикс прошли холода.И как бы исчезла проблема.Где то с середины марта при запуске стал появлятся металлический лязг.Решил поменять бендикс.Поменял.Лязг усилился.Все чаще приходилось шатать машину на скорости.Вчера вообще еле завелся.Сегодня
снял стартер и пальцем ощупал зубья венца маховика.Не хватает около 10 зубцов.
Подскажите пожалуйста,чтобы сменить венец что лучше снимать двигатель или коробку?И как это делается.Может кто делал подобную работу(Замена венца)?Может кто знает код венца?
При снятии двигателя думаю заодно поменять:
1.Сцепление и выжимной подшипник.Не знаю менять ли корзину?
2.Задний и передний сальник коленвала.
3.Сальник первичного вала коробки.
4.Сальники рапредвалов.
5.Не стоит ли заменить помпу?
Если кто знает номера этих деталей,подскажите пожалуйста.
Какие работы стоит сделать еще,на снятом двигателе или коробке.
Все знакомые мастера за эту работу братся не хотят.Незнакомая машина говорят.А незнакомым доверять страшно,да говорят и недешева эта работа.Так что делать придется своими силами,у друга в гараже.
Помогите советом пожалуйста. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Я бы снял целиком. И спокойно проревизировал со всех сторон.
Про замену венца- скидываешь маховик, если старый венец в помойку, можно попробовать зубилом и молотком по окружности сбить. А вообще при снятии/постановки его газовой горелкой нагревают.
Помпу я сменил бы- не известно, сколько ей осталось. Это такая зараза, которая может полить в одночасье, причём ручьём. Опять-таки, менять удобнее на снятом моторе.
Для помощи по номерам деталей обнародуй свой ВИН. |
мвк Amico
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
Мой ВИН:
ZFA16000004139285
Только он нигде не бьется. |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Опытный народ подтянется и поможет. Уже не один раз такой мотор всплывал в форуме. Просто сегодня затишье- может, попозже подключатся.
Сам сейчас попробую в епере глянуть... |
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| Я там не нашёл |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
| М-да... Не хочет. Говорит, что недопустимый номер шасси. |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
И не пробъете этот ВИН нигде. Так как это "стррашный" двухвалко!!! Этот мотор можно рассматривать на Лянче Дельте. 142С2000.
Я опускал двиг и стягивал коробас в левую сторону. Менял сцепление.
Жалею что не делал фото((( _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
