горит предохранитель заднего дворника.
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 09:30    Заголовок сообщения: горит предохранитель заднего дворника. Ответить с цитатой
горит предохранитель заднего дворника.Но не просто горит а сгорает при включении зажигания.Дворник выключен а он сгорает.Пробовал менять реле,без результатов.А зимой все отлично работало.Подскажите в чем может быть прикол?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наука о контактах - или он есть там где его не должно быть, или его нет там где он должен быть! В твоем случае первая часть науки.
Jorj
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да то понятно.Прибором измерил цепь дворника все ок.А он собака все равно сгорает.Может помимо дворника на этот предохранитель ещё чего-нибудь идет?
