Замена гидрокомпенсатора на Брава 1.4.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 01:58    Заголовок сообщения: Замена гидрокомпенсатора на Брава 1.4. Ответить с цитатой
Народ, подскажите! Самостоятельно сложно? Реально ли вообще? И какие нюансы при замене?
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложного нечего нету вообще.
1.снимаешь ГРМ ремень
2.снимаешь клапанную крышку
3. И вот оно чудо италопрома
совет когда будешь зажимать вал обратно акуратней применяй силу зжатия резьба очень говнянная ,сорвали на 4-ёх болтах пришлось перерезать резьбу большего диаметра
И ещё промой-продуй масленного паука я опускал его в ванну с растворителем на 3-и часа УДАЧИ.
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсатора на Брава 1.4. Ответить с цитатой
если не шаришь - лучше не лезь. капризный двигатель. обратись к Хоттабычу
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял...а ремень то зачем снимать... По-моему на моём моторе это не нужно... Confused
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капризный двигатель... и как он, интересно, капризничает?)
to vitalikfv
сложного ничего нет. при определённой сноровке можно повынимать компенсаторы не снимая ни ремня ГРМ ни самого распредвала. Для этого надо провернуть двигатель так, чтобы соответствующий снимаемому компенсатору кулачок распредвала смотрел вверх, прижать вниз клапан и сдвинуть рокер в сторону. всё, гидрокомпенсатор свободен.
клапанную крышку, согласен, надо снимать в любом случае))
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
Stan
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем удачный и боится неумелых рук
epox
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо улю-аля (С) ВФЯ
двигатель как двигатель) было бы желание, разбирать можно)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну крышку - это понятно, конечно снимать нужно.
У меня ситуация в другом - гидрик уже извлечён. Я так понимаю, что новый вставить не вопрос? Confused
epox
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно не проблема) тем же способом, что сняли старый)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну супер! Спасибушко!!! Cool
epox
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не за что)
отпишись как поставишь)
интересно, получится-ли?))
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок!!! Прибуду в Киев - сразу займусь... Drinks or Beer
Shamal
Авто: brava
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь кулачок вверх нажми на клапан війми рокер.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, я так понял, снимать его. Он уже извлечён, но спасибо по-любому!
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, в общем ситуация такая:
Поставил новый гидрик (еле нашёл, спасибо Хоттабычу, в магазинах и на рынках нет просто нигде). Завёлси и как мне показалось мотор заработал громче, чем раньше, но то такое. Когда проехался, то при повышении оборотов появляется звук трещётки, как ложка об ложку. Что может быть? Shocked
Паучок почистили. Может недостаточно?...
