Хочу я супорт на переднем колесе поменять, достало на горячем колесе ездить в связи с этим вопрос такой: Реально ли его самостоятельно сменить? Говорят процедура не из легких... типа тормозную жидкость придется слить воизбежание завоздушивания. Так ли это? Лучше в СТО? У кого опыт есть смены супорта в "домашних" условиях?
puper
Снимаешь колесо, снимаешь колодки, откручиваешь шланг и скобу супорта.. все. Сборка в обратном порядке. После сборки прокачка тормозов _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Прокачивать гидравлическую систему тормозов автомобиля или заменять в ней жидкость приходится вдвоем. Один открывает и закрывает штуцеры рабочих тормозных цилиндров, второй нажимает и отпускает педаль. А можно ли обойтись в этом деле без помощника, одному удалить воздух из системы? Попробуем.
На обычную спринцовку наденьте подходящий по диаметру шланг, лучше прозрачный, хлорвиниловый. Если такого нет, возьмите два небольших куска резинового шланга и вставьте между ними стеклянную трубочку. Сожмите «грушу», чтобы в ней было как можно меньше воздуха, и плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки.
Спринцовку подвесьте, чтобы шланг по возможности находился в вертикальном положении и чтобы вы хорошо его видели. Три-четыре раза резко нажмите на тормозную педаль, медленно ее отпуская, чтобы в системе создалось избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку.
Повторите операцию несколько раз, пока не увидите, что по трубке идет жидкость без пузырьков. Обычно хватает двух-трех открытий штуцера, и дело сделано. Затем тщательно закройте его, снимите шланг, жидкость из «груши» выдавите в бутылку или банку (она еще может пригодиться после отстаивания) и переходите к следующему колесу. Не забудьте, что надо следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и периодически пополнять его.
При замене жидкости нет необходимости открывать – закрывать штуцер. Просто педалью выдавливается старая жидкость в спринцовку, а свежая доливается в бачок.
Подсос воздуха в систему исключается, и помощник не нужен.
а у нас есть просто пробка со штуцером шлангом... пробку привинчиваем на бачок -- в шланг подаем давление от компрессора или колеса и идем выпускаем воздух через штуцера до "сплошной" жидкости, обязательно смотрим за уровнем в бачке - при необходимости доливаем. вот _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Согласен, у меня так и было. Поменял шланг -- все ок. В шланге вообще в обратном направлении ничего не шло -- разбухла резина от времени. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
