		Sharapov Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 134 Откуда: Чернигов
  Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
				 Добавлено: Пн Апр 12, 2010 17:58    Заголовок сообщения:  |
				Вообще-то, насколько я понял, соконфетник написавший про то что надо снимать торпеду писал про сервопривод управляющий заслонкой хол/гор воздух, а он таки практически недоступен из-под капотного пространства...
Отаке... |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Апр 13, 2010 02:05    Заголовок сообщения:  |
				сервопривод в салоне и в подкапотное только его тросик торчит
так что не практически но и теоретически никак недоступен _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		pasha6209 Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.11.2009 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь Гомель
  Авто: Fiat Croma 2.0i 1992 МКПП, Климат
				 Добавлено: Сб Апр 24, 2010 13:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Sharapov писал(а): |
В итоге поставил Москвичевский моторчик.
Дует хорошо, шумит не больше родного - я доволен. |
А по подробнее можно про Москвичевский? У тебя климат? |
		Sharapov Италофан
				 Добавлено: Сб Апр 24, 2010 14:51    Заголовок сообщения:  |
				| Да климат. Так а что подробней? Москвичевский мотор похож по габаритам, крыльчатка тоже на ура подходит, только надо немного  крепление мотора к корпусу переделать да провод с родным разъемом перепаять да и все... Там больше гемора до самого мотора добраться да потом назад все собрать... |
		LifeStorm Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
  Авто: Fiat Croma CHT 2.0
				 Добавлено: Сб Апр 24, 2010 16:36    Заголовок сообщения:  |
				| Есть у кого фото подкапотного в районе движка печки? |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Авг 10, 2010 13:30    Заголовок сообщения:  |
				Подшипники  скольжения в моторчике отопителя металокерамические. Смазываються пропиткой моторным маслом, впрочем как и втулки
стартера. После применения густой смазки будет вот так-
 (У меня он после разборки и смазки стал шумнее и медленнее работать. Хотя до этого выли подшипники и он тоже подклинивал, то включался, то нет. Заподозрили, что что-то с обмотками случилось, типа от старости...
В итоге поставил Москвичевский моторчик. Sharapov) |
		arhip Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Минск
  Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
				 Добавлено: Пн Сен 08, 2014 17:42    Заголовок сообщения:  |
				| Подскажите размеры щеток в моторчик отопителя (машина без кондея, просто печка). Номер мотора нашел, но никаких ремкомплектов щеток в интернетах не ищется... |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Пн Сен 08, 2014 17:58    Заголовок сообщения:  |
				arhip
сними свои и подбери в магазине. я так щетки на генератор подобрал.
даже если один в один не найдешь можно будет подточить на наждаке. |
		arhip Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Окт 04, 2014 00:14    Заголовок сообщения:  |
				| размер щетки 8x9 мм |
		Stelt Amico
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2015 Сообщения: 33 Откуда: Минск
  Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
				 Добавлено: Пн Дек 26, 2016 01:54    Заголовок сообщения:  |
				Всем привет!
Заклинило заслонку в положении обдув лобового стекла. Стоит клема. Кто сталкивался, подскажите как заслонку вернуть к работе и ни чего не поломать. |
