Помогите с моником 149С2046
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89 писал(а):
когда купил машину датчик температуры воздуха вообще без башки стоял.по сопративлению подобрали от опеля вектры, датчик охлаждающей жидкости,поставил как временною приблуду.после заказал новый,родной датчик воздуха,но мозги с новым работать не хотят зажигают лампочку неисправность.пришлось водяной пристроить в корпус воздухана там и работает.кстати водяной взял всего то за 100 руб
тоже поменял ДТВВ,ДТОЖ пипетка на панели не тухнет.
самодиагностика пишет что ДТВВ,ДТОЖ неисправны
расход нормальный , только утром не держит обороты пока не прогреется, а потом 800-850 держит.не ездит а летает, а на холодную тупит
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
sasa
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сбросить ошибки? всё заменил а пипетка всеравно загорается через 5 минут.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя эпопея с моником вроде закончилась. замерял расход по трассе вышло 7л (было 11) ура!
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка сбрасывается снятием клеммы аккумулятора,если загорается снова значит с проводкой или с датчиками не всё ладно надо разбираться,был на днях прикол,застрял в пробке,вдруг загорелась лампочка неисправности ну думаю"зараза достала уже чего не хватает тебе всё уже наладил перебрал"кое как выбрался добрался домой,на следующий день гоню тачку на диагностику говорю мастеру посмотри что за беда чего ему не хватает,запустили программу а лампа моргает 12 12 12 12 и так по кругу я не понял говорю чёй то он не признаётся а мастер смеётся заё... ты его уже он сам неисправность нашёл и устранил да ещё и ошибку стёр вот какой самостоятельный типарь стал.
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот! У меня по дороге на работу глох на одной и той же улице, возле одного и того дома. Мистика! Оказалось что контакт в колодке был плохой и похоже нагреваясь отходил окончательно - много ли "мозгам" надо? Они и писали 42 - низкое напряжение в низковольтной цепи зажигания. На сколько я понял эту древнюю систему, чтобы она работала, нужно идеальное состояние датчиков и проводки, поскольку мозги измеряют напряжение в цепи датчика и им пофиг где косяк, в датчике или проводке.
Да, ещё, раз в месяц обязательно "шевелю" массу под АКБ.
Кто-то на форумах писал, что все траблы пропали после замены проводки на другие провода, не от Фиата. Думаю в мае сделаю то же самое.
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемму снимал и фишку с мозгов
бесполезно.
массу проверял. контакты на датчиках проверил
загорается после 5 мин. работы
Inoch
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было как-то раз: в одном из трёх контактов датчика давления в впускном коллект., "мама" "разжалась" и периодически "напоминала" о себе, а с виду было всё нормально и колодка плотно сидела, на защёлке.
Где-то у тебя скрутка скрытая в проводке.
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришло лето,жара,в пробках загорается лампа диагностики теряется ДТВВ вырываешся на свободную дорогу лампа гаснет на горячую температура опелевского датчика выходят за рамки фиатовских мозгов.но на расход и на работу мотора сильно не влияют пусть пока будет так после буду разбиратся.
Страница 14 из 14
