Балансир на полуоси
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Балансир на полуоси Ответить с цитатой
По схеме, на левой полуоси должен присутствовать балансир - металлическое грузило размером с кулак. Для чего он нужен и насколько критично его отсутствие?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на левой ?? может все таки на правой ?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть с места водителя?
Tempo di motori
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажем так - на пассажирской стороне.
длинная полуось.
балансир нужен.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus,
на 2.0 и на левой, и на правой стоит, и полуоси одинаковые по длине. Просто справа есть ещё промежуточный вал, вращающийся в собственной опоре.
ValentinN,
это уже обсуждали, и пришли к выводу- ну их, нах. У некоторых владельцев эти балансиры подточили грязью и коррозией полуоси, что привело к последующему их перелому. На свою ставить не стал, их отсутствие никак не отразилось.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сломалась полуось из за ржавчины под ним, езжу без балансира, негативного ничего не ощющаю.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин надо свой посмотреть.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе, ведь полуось - сплошной металл диаметром 20 мм.
Tempo di motori
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как у кого - не знаю, а у меня, после выкидывания этого балансира (резинка в нем стерлась и он просто болтался на полуоси) на участке 95-100 км/ч появились неприятные вибрации... Вот теперь и думаю, что делать с этим...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Могу подарить.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile в Бобруйск пересылать будешь? Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересылка ф Бабруйск. Жывотными.
Скузі, незміг втриматись. Razz
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Если очень надо- отошлю.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сам офигел когда увидел как маталл сгнил в глубь на 5мм на половине окружности оси под балансиром.
Полуось сломалась в самый неподходящий момент, когда на развороте нужно было успеть втиснуться в "окно" машин... успел накатом перекатиться на обочину.
На юге врядле сильно будет гнить вал, это у нас соли немерянно сыпят.
снять балансил и осмотреть вал под ним советую на всяк пожарный.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5377&hl=приводной
