Замена масла в гидроусилителе
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошому перед заміною, чи точніше разом з заміною слід впрорваджувати змінний фільтр для гідропідсилювача, інакше від заміни може стати тільки гірше.
Фильтрирующий элемент меняется или всё вместе с бачком?
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap писал(а):
Нет, в Кроме нет информации по замене.
Arrow Стр. 151 - Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя да, косяк, там только про проверку.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13508
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там,где таблицы с типами,объемами и периодичностью замены(в самом конце,по-моему) написано-на весь срок эксплуатации авто. Только если там ТАД густое было,значит она течет на обычной жидкости. Переборка с хромированием изнутри от 1000 грн.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote]Только если там ТАД густое было,значит она течет на обычной жидкости. Переборка с хромированием изнутри от 1000 грн.[/quo
Не понял, что значит она течёт на обычной жидкости. Кто она? И что такое - "Переборка с хромированием изнутри от 1000 грн."
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декстрон
Для зменшення тертя.
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об'ясните по-человечески. У меня было нечто густое в бачке, и туго вращался руль. Мастер, который смотрел машину всё взвалил на жидкость и развёл её солярой. Дальше сказал поменять на нормальное масло. Что ту правильно, а что нет.
Я только одно понимаю, что масло надо менять.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в-принципе, ничего кроме "сливай и наливай" тут не скажут. На рабочей машине потом руль в край и уровень до max.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солярой - это круто.
Поменять стоит, лей ДЕКСТРОН-II. Но, боюсь, густое там было не спроста. Следующая тема будет "почему воет насос ГУРа".
ja.kap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Будем менять масло. Попробую сначала не густое и поменять бачок ГУР на ГАЗ 3110.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не ясно как слить жидкость с ГУР
И еще вопрос:
ХЗ что залито в ГУР. Как качественно промыть?
Достаточно будет слить/залить пару раз со сменой бачка?
Честных психов можно не лечить
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к рейке подводится 2 шланга,один вкручен,другой просто одет с хомутом,его и сними- все,что может- выльется. Из самой рейки остатки не слить никак,она на это не рассчитана,промывай как знаешь. Ожидай,что может потечь через сальники со стороны рулевых тяг,густое масло льют,чтобы там не сопливило. А "масло" для Гур-только название,реально оно похоже больше на тормозную,чем на минеральное масло.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи точніше на АТФ Rolling Eyes
FHT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хе...Спасибо.
Я просто примутил себе по случаю ATF Dexron III, 3 литры...
А почитав мануал выяснил что в Кромах, по идее, лили Dexron II.
Так же выяснил что "второй" и "третий" мешать нельзя. Но по идее "третий" можно вместо "второго" лить.
По поводу
У меня не сопливит, и жидкость не густая, больше действительно на тормозуху похоже, только очень грязная.
Вобщем, может я и не прав, но думаю свершу замену той жидкости на Dexron III и замену бачка на ГАЗ 3110.
Страница 2 из 4
