дымит
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пахнет спаленой соляркойSmile а так хочеться что б пах Gucci Confused
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дым от кондинсата я ищо могу отличить, хотя бы по тому что запах слышно, даже к выхлопной наклоняться ненадо....
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда завожу-дым бело-сизый. На запах - Сгоревшее топливо. Говорят что то с форсунками. Залил в бак очиститель для форсунок. Попробую.
DIESEL рулит
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підніме всю срань з баку і запхає в форсунки. Приготуйся до погіршення.
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно паял бак. Снимал. Заодно и промыл.
DIESEL рулит
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А паливопроводи, а насос?
PS Я не проти, раптом допоможе, але я б великих надій не покладав.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Не лейте никогда очистители в бак!
Чистить необходимо напрямую, тобиш забор топлива и обратку заводим во флакон с очистителем, заводимся и на нём работаем 5 минут, всё!
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Taras P. Сегодня с утра завел - дымит. Проверил форсунки - 3я не работает. Поменял местами с 4ой - все равно 3я не работает. Крутанул зажигание и о ЧУДО - перестал дымить и 3я форсунка заработала. Еще раз спасибо.
DIESEL рулит
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша Ла
Зато работать стал шумнее, тарахтючее, жостко?
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может чуть и стал. Что предлагаешь?
DIESEL рулит
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать золотую середину. Между пуском и тарахтением.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша Ла
На повышенных оборотах смягчается звук или нет?
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда добавляю газ Работает мягче. Дымит на холодном - еле-еле.
DIESEL рулит
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если реально мягче при добавлении газа то все нормально не трогай ничего больше.
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Skorpionishe .javascript:emoticon('la-la')
DIESEL рулит
Страница 2 из 3
