Вертикальная тяга переднего стабилизатора
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Вертикальная тяга переднего стабилизатора Ответить с цитатой
Ребята. Купил вчера эту тягу (это которая крепится к стабилизатору и к рычагу), новую, с новыми резинками, поставил, а вот закручивать ХЗ до какой степени: то ли пока гайка не упрется........
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если втулки с металл. вставками внутри - то до упора. Если нет - пока не начнут раздуваться бока. Затягивай верхнюю гайку к стабу только на нагруженном рычаге.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки с металлическими вставками, тянул под нагрузкой, но так раздулись, а упора ещё небыло, что стало стрёмно тянуть дальше....
Слава ВДВ!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не замарачуйся.. Закрути из расчёта что б не открутилось и что б бублики не сожрало.
