Уно Fire 1.0
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Уно Fire 1.0 Ответить с цитатой
Після довгих мук з зварюванням і покраскою (а це прблизно заняло пів року) так як робили по суботам бо робота не позволяла виїхав нарешті повністю поварений я і красивий і блискучий. Але двигун почав троїти перевіряв кришку трамбльора всьо добре, свічі добрі, провода в нормі. Швидко гріється температура завжди 80 - 90 градусів часто включається вентилятор. Холості прийшлось дати уж дуже великі бо глохну, настроювали карбюратор ніц не получилось. Глохну та й все. Їде гарно, якшо захотіти то можна політати але низько. Тільки як деколи почне глохнути - хоч плач. Деколи всьо добре, а деколи глохне через кожні 10 метрів... прийшлось дати сильні холості і все одно глохне. Мотор на дуже дуже високих оборотах, менше ставиш - глохне. На холостому ході на другій передачі без педалі газу 20-30 ки\год (плюс троїть) шо робити? як з цим всім боротись. Так довго рожалась моя унка тепер канхфетка а їхати якось страшно на таких обертах аби двигун не всрати. Такшо такі проблєми як настроїти оберти аби не глохла і шо зробити шоб не троїла крім трамбльора, свіч, проводів... Коли тиснеш на газ троїти перестає. Лякають оберти...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) карбюратор (найди нормального карбюраторщика)
2) комутатор
3) парокладка ГБ
судя по симптомам 2 и 3 очень маловероятно, но всетаки возможно.
в первую очередь карбюратор, он хоть и простейший, но как оказалось очень мало мастеров могут его нормально отремонтировать и настроить.
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поїздив більше по місту. так як їздилось потрасі переважно. замітив новий парадокс... температура не піднімається вище 70 градусів. оберти все одно високі. коли підсос на повну відкриваю то оберти падають я кароч запутався зовсім. За карбюратор. певно шо треба регулювати поплавкову камеру. два жакльора (холостий хід і якість) вистроював по книжці. Якшо збавляю холостий хід то відповідно глохну... дурдом кароче Rolling Eyes Shocked
А за карбюраторщика... то в мене руки з жопи не ростуть і в голові шось є... треба бадати самому. Якшо хочеш шось зробити по людські то зроби це сам. Най побадаюсь, нехай пограюсь але зроблю і буду знати як воно шо і до чого. Ну і плюс канєшно же хлопці зі станції поможуть де я колись підробляв на покрасці Idea
Последний раз редактировалось: sergIvFr (Сб Апр 17, 2010 23:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переливает, первым делом до толкового карбюраторщика!
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не могли бы вы ообъяснить смысл слова "переливает" применимо к карбюраторной терминологии? Это когда через края поплавковой камеры бенз переливается? Дык такое на этом вебере возможно только если игольчатому клапану пипец.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно извиняюсь, если неправильно выразился. Еще не очень разбираюсь в устройстве работы карбюратора. Но у меня была аналогичная ситуация сразу после капиталки. Так объяснил карбюраторщик и проблему решил.
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наїздив ще 200 км. Холостий хід почав стабілізуватись хоча все ж таки завеликий. Нова проблема. Температура вже не може дійти до 90 градусів. Стабільно стрілька приблизно на 70 і менше. Боюсь, що так не має бути. Підскажіть будь ласка... А за поплавкову камеру: там хоч з унітазним бачком порівнюй і все одно не помилишся, як виставиш так і будеш мати Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergIvFr
проверь температуру патрубков радиатора (тактильно - руками Very Happy )
как нагреваются - если они нагреваются равномерно с холодной машины то капец термостату(он заклинил в открытом положении). если верхний горячий а нижний холодный то все ок, и проблема или в проводке или в датчике.
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яка робоча температура має бути?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около 90 градусов
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может чего-то неправильно собрал? Например не так одел тросик акселератора... Или воздухан забитый, или перекрытый, симптомы похожи. Very Happy Или трубка вакуума болтается не одетая или просто не поставлена. Дох.... всего предположить можно. Wink
