Не включаются передачи
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Не включаются передачи Ответить с цитатой
Плохо включаются передачи 1-я включается только при полной остановке, 2-я не понятно то при больших оборотах то при малых может не включаться, пробовал с перегазовкой, несколько раз выжимать сцепление все одно. Тросик отрегулировал по книжке.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если первая включается только при полной остановке, то очень похоже на то, что сцепление всё-таки "ведёт". Попробуй ещё чуть подтянуть трос, станет ясно...
По ощущениям как педаль сцепления?
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в какую сторону подтягивать? Когда трос укорачиваешь педаль сцепления поднимается
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spizvladimir72
Отрегулируй так, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью тормоза. Будет нормально.
Последний раз редактировалось: Andreй (Ср Апр 21, 2010 00:39), всего редактировалось 1 раз
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Не низковато будет? Rolling Eyes
У меня на одном уровне с педалью тормоза!
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile подтянуть - это значит укоротить Smile, тоесть педаль поднимается. Здесь нельзя сравнивать с соседними педалями и у кого как. Просто подтяни, например, что бы педаль поднялась ещё на 1 см, для проверки. Если всё стало хорошо - значит в том и была причина, а если ничего не изменилось - возвращай назад и ищи шляпу в другом месте Smile
Andreй
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
У меня ведет сцепление, если педаль сцепы на уровне с газовой. Буквально на днях два раза регулировал, и остановился на том, что педаль сцепления должна быть на уровне с педалью тормоза. Да и читал давно где-то, что так должно быть. Но на 100% не уверен.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрегулируй так, чтобы педаль сцепления была на одном уровне с педалью газа. Будет нормально.
Very Happy Very Happy Very Happy
Andreй
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Исправил.
