Подушки двигателя на FIAT REGATA
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Подушки двигателя на FIAT REGATA Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как должна стоять подушка на двигатели справа
вот эта подушка
 Просмотрено:  418 раз(а)
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в плане вот так или наоборот????
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если справа по ходу движения, то наоборот. Левая обычно как на картинке. А вообще мне кажется без разницы, ведь перевертыванием подушек можно регулировать горизонтальность мотора
Новые бывают иногда такие жесткие, что их лучше сразу в мусорку (помню брал две одинаковые, по жесткости отличались в 2 раза -левак)
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!А на КПП такая же и нигде не могу найти её установок!!!
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на КПП или правильно трансмиссию поставил подушку с Десятки!Проехал пока мало но держится!!!
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём зависит изменения горизонтальности?????
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопросик в чём разница подушек двигателя правой и кпп средней
Эта правая
 Просмотрено:  357 раз(а)
Эта средняя
 Просмотрено:  400 раз(а)
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-если левую или правую подушку перевертывать, будет меняться наклон двигателя (т.к. опорная планка смещена)
-пупырышками вниз
- в пупырышках Smile
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо за информациюDimmos
mesfet
Авто: Fiat Ritmo 1.5A
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя их переворачивать, так как центральный металлический элемент выполнен в виде конуса и при неправильной установке конусом вверх, повышается нагрузка на разрыв, и подушка просто может порваться. посмотрите внимательно на центральную часть она с одной стороны шире, с другой уже.
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от я хочу підняти тему...
Справді, чи є різниця між подушками? Права (що біля ремня грм) і задня (що під дном автомобіля). Ліва (та, що під акумом) у мене взагалі не така.
Замовив Malo 3952, в якості "задньої" (на дно). Чи це правильно?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oscarwm
левая = правая, шоб там не трындели.
3952 - правильно.
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю...
На фото ліва і права, що зараз в мене стоять.
А 3952 брав для заду.
Що я роблю не так?
От моя права.
 Просмотрено:  309 раз(а)
От моя ліва.
 Просмотрено:  284 раз(а)
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загугли картинки 3950, 3951 и 3952.
это правая, левая и задняя Wink
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме в такому порядку?
Та я і не проти, тільки що тоді є IMPERGOM 27907?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
