Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 45, 46, 47  След.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Citroen BX кстате там гидравлика.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Да в курсе. Ездил у нас мужик один на Цитрамоне Лидере. Долго в принципе он ее эксплуатировал. Если мотор заглушен на брюхе лежит.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
А вообще представьте Темпру на которой можно менять жесткость подвески и поднимать на ципочки на колдобинах или ложить на брюхо на скоростной трассе.
Я Вам больше скажу: были такие варианты Темпр...
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Тогда становится понятно откуда там ети долбаные подшипники.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я, если честно, связи не вижу. Ну и такая фигня ставилась не только на Tipo/Tempra. Та же дрянь на Bravo/Brava/Marea/Palio и на Альфах и Лянчах некоторых. А еще на Ситроенах Ксантия и Ц15 (который ну никак не предполагает наличие гидропневматика)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Наверное чисто технологические заморочки. Производителю проще подшипники тулить. О долговечности никто там не заморчаивается, дороги у них нормальные.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дороги, кмк, тут не причем. Реально колеса домиком после хорошего перегруза становятся...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Подшипники сразу летят что-ли?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да практически
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати говоря, на SEICENTO, CINQUECENTO и GP вместо втулок и подшипников стоят сайлентблоки. Вот интересно, что надежнее?
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, при замене ремкомплектов какую смазку набивать лучше?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да по-большому счету все равно. Я так набивал ШРУС-смазкой...
shony
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересует, насколько велика вероятность обломать болты при откручивании стабилизатора?
И если вдруг болт обломается то как решать такую проблему?
Высверливать и нарезать резьбу крупнее?
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене він обломався, але не рівно з ричагом, а залишилось біля 3 мм, приварив гайку і все ок.
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
совершенно верно у меня винт (вкручивается в деталь), обломался нарезал , правда с шагом 1, и нормалёк.
Просто откручивать нужно правильно , я и сам забываю вот и случаются казусы.
При откручивании очисть поверхность щеткой по металу , попрыскай гадости всякой , покури, и не тяни со-всей силы, тут самое главное хоть на чуть-чуть сдвинуть толчком, если не идёт пробуеш на закручивание , а пото опять откручивать. Если туго на отклучивание идёт то оборот открутил ,а потом пол оборота закрутил, медленно но резьба останется.
Страница 25 из 47
