Сцепление!
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sachs не нашел, купил LUK , с подшипником в комплекте INA, за комплект отдал 1450 грн. Буду ставить, по ощущениям отпишусь.
reich
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такая фишка появилась: машина холодная - выжимаю сцепление, запускаю двигатель, потом когда педаль отпускаю на нейтралке машина немного дергается вперед. После этого включение выключение передач происходит без проблем. На что обратить внимание? Заранее спасибо за советы.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выжимной подшипник, однако.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reich
Нормальное явление для холодного мотора, точнее для холодного масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reich
такая беда была и уменя.пока масла не залил синтетику.на мою по книжке синтетика.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в норме, сцепление не при чём. Это холодное масло.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть опыт по шлифовке рабочей поверхности маховика в кустарных условиях - отзовитесь, как шлифонуть без токарного станка? ну и само собой без снятия КВ.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На машине Smile Снимаешь коробку, заводишь движок и шлифуешь Wink
А что у тебя с ним?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
.... поясни темному, а як ти збираєшся завести двигун без коробки .... Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як ПД-10 Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ане йобне? Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо ранне запалення то ато. Мене колись чуть Вихрь-30 на маховик не намотав (шнурок на руку намотав) получив потиличник за порушення ТБ від дядька і синяк на пів руки на тиждень - так то 30лс.
ЗІ Шутю хто не поняв, 2литра із шнурка нуйого - руки може повідривать
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
jack74
Так я ж пожартував Laughing
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стартер прикручивается к коробке? или нет?.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... до коробки, до коробки ))))
Страница 2 из 3
