Юрец24
Да токарь проточит и с полкило снимет (если нужно) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ну хочет человек _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
Саша, а поблизости с Вами не получится шлифонуть? Просто не известно в каком он состоянии, не хочется чтобы машинка зависла, будет Вам мешать. _________________
Юрец24
Токарь есть, к нему возим и маховики, и тормоз диски, и борабаны...
Не проблема _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Он хочет завтра менять сцепление. А открутить шесть болтов....
Я бы еще и задний сальник к/вала посмотрел _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Юрец24
Поменяем и сальник _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Был у меня Типо, в котором сцепление пробуксовывало при резком нажатии на газ, при вскрытии оказалось что диск сцепления и рабочая поверхность маховика идентично отполированы в виде "волны". При установке нового диска без проточки рабочей поверхности маховика такое сцепление не будет работать должным образом, так как площадь рабочей поверхности не соответствует номинальному значению и передача крутящего момента от двигателя к КПП усложняется _________________
Юра ответил _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
У меня новое сцепление, а рабочая поверхность маховика не шлифована, на холодном двигателе, часто при тогании с первой передачи, идёт дёргонье, как плавно не отпускай сцепление, после пршрева проблема исчезает, зимой в морозы тоже нет этого. Возможно как раз это и из- за неровностей на маховике.
Подушки двигателя в норме.
