Все пропало? (Пипец цилиндрам и голове? :( )
Tony Montana
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 02:49    Заголовок сообщения: Все пропало? (Пипец цилиндрам и голове? :( ) Ответить с цитатой
Вобщем, сейчас делаю у Сережи на ул. Крайней свою Уну. Шоб поменять сальники клапанов сняли голову. Первая проблема вылезла тут же: три болта головы имеют сорванную резьбу. Видимо, когда делали мотор сильно их перетянули Sad Т.е. мало того, что они там стоят без шайбочек, так там осталось на них резьбы на два оборота. Ну, Сережа пообещал, что еще разок закрутить будет можно, а дальше только голову менять иначе никак. Но про "дальше" после снятия головы встал острый вопрос из серии "шо делать и куда бежать". Дело в том, что цилиндры имеют добрячую выробатку! Sad Причем, похоже, конусную. Выхода из ситуации три:
1. Сделать мега-капиталку с расточкой цилиндров = 1000 у.е.
2. Достать новый-старый двиг = 300 у.е.
3. Поездить прилично год и с чистой совестью впарить ее какому-то новичку.
Третий вариант мне не нравится, впрочем, как и первый... Но можно ли воплотить в реальность вариант №2, учитывая, что таких движков в нормальном состоянии вряд ли купишь... Sad
Вобщем, я весь в расстройствеSad Да еще и резьба болтов на "голове" меня тревожитSad
UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? Smile
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя Sad Капец. Мне тоже не нравятся варианты 1 и 3, остаётся второй, по двигу не знаю, тяжеловато наверное будет найти, но в друг повезёт. Вариант есть ещё такой, а если вкинуть двиг 1,5 со всем навесным, но не турбо. Топливный думаю вытянет, по креплению подходит. Rolling Eyes
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорицца, ни гавари, что я тибе ни гаварил Smile
Первое ремонтніх поршней фирменніх на турбо несуществует, т.е. надо будет подбирать от чего нибудь турбированного и японцского, хотя поршщни у турбо живучие, советую их померить, если живые тогда покупаешь оригинал кольца, гильзуешь блок (как мне делали) и веселишься (но новые поршщни на турбо мало того что редкость так и стоят от 450 евро), есть блок и головка за 150 долларов в днепре ( но блок несколько ржавый т.е. гильзовка ему потребуется все равно, также есть 2 б/у поршны на турбо в хорошем состоянии, это то чем я могу помочь, я думаю что изза сорванных болтов твой блок и скушало...
Последний раз редактировалось: Massimo. (Пт Дек 08, 2006 10:35), всего редактировалось 1 раз
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зы прилично год ты на таком мторе не откатаешь это 100%, будь уверен, что скоро навернется турба (ее наверняка сожрало уже 100% маслом свернувшимся,) а вооще тебе ж турбик обещал еще один мотор, посмтори мож он живее так его и используешь для постройки. У меня есть головка но она подраздолбанная но шансы ее воскресить есть (на заводе могут заварить по уму).
В общем начни с турбика мотора второго, а там поможем твоему горю, накрайняк
http://cgi.ebay.de/Fiat-Uno-Turbo-1-Serie-ohne-Kat-Fahrwerk-Alufelgen_W0QQitemZ180058709194QQihZ008QQcategoryZ9801QQrdZ1QQcmdZViewItem
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть гораздо лучший вариант вкинуть 2.0 16 клапаноа то Типо он становится только придется чуть кузов подрезать, тогда точно будешь королем дорог там и разница в весе небольшая Smile
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cgi.ebay.de/Fiat-UNO-Turbo-IE-Motor-1_W0QQitemZ160059323429QQihZ006QQcategoryZ61284QQrdZ1QQcmdZViewItem
Я правда не знаю воззьмется ли немец это везти
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... попандос...Sad
Вариант с гильзовкой понравилсяSmile Поршни там вроде как живиые, но это тоно станет известно сегодня.
Про Типу прикольно, но может проще от Уны турбо послересталинговой поставить?
А может кто знает, где мотор взять не убитый на уно турбо?Wink
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй у Андрея в Броворах поискать
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо на 1,5 перекидати -- проводку треба міняти.
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik
А как с ним связаться?
Холтелось бы все-таки поставить родной двиг, а не переделкиSmile
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і єто правільно!
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё так дорго, я за работу с расточками и т.д заплатил 200 у.е., плюс запчасти.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас таких денег нет, за последнее полугодие капиталка сильно подорожала. Я на свою узнавал, меньше килобакса - не подходи.
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Готов заплатить 300 и даже 400, тока скажи ГДЕ????? Smile
