Трясет движок в захлеб при переключении на первой передаче
fiatbravo
Авто: Fiat Bravo SX 1.6 16V 76kw 1997
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Трясет движок в захлеб при переключении на первой передаче Ответить с цитатой
Такая проблема. Не возможно нормально тронутся на первой передаче. Нужно либо не до конца отпускать сцепление и сразу же уходить на вторую передачу, либо очень резко дать много газу. По другому двигатель начинает заходится в сумасшедшей тряске и трещании. Со стольными передачами все ок.
Что за дела? Кто подскажет?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно дело в демпферных пружинах диска сцепления.Если они не работают тогда при трогании машина сильно дергается, при переключении на вторую и выше сцепления работает нормально.
владимир т
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было.
выжимной подшипник рассыпался.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
fiatbravo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epox писал(а):
у меня такое было.
меняли только подшипник или сцепление в сборе?
epox
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to fiatbravo
я всё менял. вместе с сальником коленвала.
